инструктор
Печора
инструктор
8 January 2012
Спасибо!
инструктор
7 January 2012
Привет всем! Еду с Йошкар-олы до Печоры,подскажите где можно заночевать на трассе киров-сыктывкар или сыктывкар-ухта.
инструктор
3 September 2011
"свёртывай" до конца,потом вытягивай
инструктор
14 March 2011
1858590
инструктор
19 February 2011
Felhage
1858590 (код), Van Wezel (фирма) Решетка бампера
инструктор
19 February 2011
Felhage:
Друзья,подскажите,пожалуйста! Решетка в бампер с кодом 1858490 без птф подойдет на обычный американский бампер,а то за родную 2600 отдавать как-то не хочется-все равно резать...
Мне пришла ни как на картинке,а сеткой. Углы проволокой притянул,а то не плотно получается
инструктор
22 January 2011
Подскажите куда (или откуда) идут патрубки на фото, а то первый патрубок холодней других. После замены антифриза плохо греет печка.
инструктор
22 January 2011
Привет всем.(Сплит-Порт). После замены антифриза (летом) воздух из печки не такой горячий как раньше (при температуре двигателя 100 градусов). Шланг идущий на помпу №1 (на фото) холодней остальных (№2 и 3).Фильтр салона менял,антифриз Mannol.С температурой двигателя всё в порядке. Подскажите как удалить пробку из печки? (патрубки жамкал, крышку открывал, газовал). И не пойму куда идут эти патрубки.
инструктор
8 January 2011
Привет всем!Куплю передний бампер или решётку в бампер Форд Фокус-1 США 2001г. Живу в Печоре.
инструктор
26 December 2010
Всем привет! У нас в городе предложили только RAVENOL DEXRON III H,что у меня залито я не знаю (проблем с АКПП пока нет,но уровень минимальный). Можно ли долить в самом крайнем случае?собираюсь на праздники ехать в среднюю полосу, 350 км по "змнику" 1250км по трассе. Спасибо!
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
инструктор
27 November 2010
Святослав909
Standart - Один раз поставить и максимум два раза со свечей снять (железный контакт отрывается и остается на свече), а потом закажешь Оригинал - MOTORCRAFT -1400р. И того 800+1400р=2200. Заказывай сразу оригинал.
инструктор
24 November 2010
вставляй обратно и езди дальше (летом такое было)
инструктор
26 October 2010
В августе возвращался с гудящим передним подшипником (новый лежал в багажнике).Иваново-Йошкар Ола-Киров-Сыктывкар ехал 80 км/ч,Сыктывкар-Ухта-Вуктыл ехал до 140 км/ч(на паром спешил).Приехал в Печору и вообще про него забыл (поменял через неделю)
инструктор
11 October 2010
SDVIG
я ставил (тоже удивился,что фильтр стал меньше).около 6000км проехал,все нормально
инструктор
4 October 2010
drof-1
при регулировке схода изменился развал. А развал не регулируется.
инструктор
4 October 2010
инструктор
16 August 2010
Только что ездил и заметил,что если резко вильнуть влево то гул усиливается.
Штатная магнитола на ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
инструктор
24 June 2010
Спасибо попробую! А канал найти с помощью кнопки SCAN?
инструктор
24 June 2010
Подскажите пожалуйста как на 4600 автоматически настраивать каналы тюнера? А то что-то при нажатии 1,2,3,4,5,6 все сбивается
инструктор
7 June 2010
Подскажите одинаковые ли гайки подшипника передней ступицы на США и Европе,и одинаковы ли передние и задние гайки?
