Gerasim.nv если правильно его отстроить даже на 20ватных звук будет другой ))) по поводу забивания, эт как крутить громкость будешь ))) У родного усилка на пиковых мощностях идет очень сильное искажение, а вот если установленный усилок "правильно" отстроить повторюсь, то можно с твоих колонок, при той же громкости снять более качественный звук, так как у установленного усилка диапазон намного шире и ему не нужно так нагружаться как стационарному и вследствие этого искажений нет ))) ну и качество звука соответственно... просто попробуй и потом отпишись )))
LaRom извени долго небыло меня... помог твой совет, заслонка была не то чтобы загажена, она была суппер угажена ))) снял промыл и забыл ))) спасибо
Придобрый вечер или день... пофиг... Трабл собственно похож был.. Ехал ехал никого не трогал и на моем пути вдруг возникла "небольшая" кочечка... бумс, тунц, проехал сию ...ну и вдруг... авто как-то странно начал себя вести, а именно: дергаться, прыгать, неадекватно отвечать на нажатия педали газа выше 2000 об/мин... До 2000 еще как-то терпимо было, но авто не ехало, как буд-то за попу его держали... первая мысль бензонасос+фильтр, так как пробег 95000 и бак ни разу не снимался и не мылся, ну и соответственно насос еще родной... думаю умер... а нет, живой... поменял свечи - результат 0... на этом форуме вычитал статью про сей девайс под названием "разъем" и полез... см фото:
снял изоляцию и гофру
и о чудо, один из проводов просто отпал... гыг
ну теперь фсе понятно, включаю паяльник и доделываю "немецкий" автомобиль... (это камень в огород фрицев )))
после этих манипуляций, аккуратно упаковываю фсе это безобразие в гофру, предварительно заизолировав, и при помощи 5 метров изоленты и какой-то матери привожу все в первозданный вид...
P.S. ФФ2 1,6 (115), пробег 95 тыков
P.S.2 При пайке советую отсоеденить клемы от АКБ
Если кому помог, не за что ))) Удачи
Plohoy_86
26 December 2010
вот отсюда качал мануал по ремонту федора (книга около тыщи рублев стоит, мож кому пригодится)
http://www.torrentino.com/torrents/235953
Plohoy_86
23 December 2010
может у кого было. ситуевина такая: 40 км тащил на веревке мазду в минус 35 по цельсию со скоростью 60 км/ч... тормознули погрется. загорелся чек + "ограничение скорости". топчу газ - в ответ вялые отклики до 1,5 тыс оборотов... заглушил, завел все вылечилось, чек пропал... не загорался пол дня, к вечеру подъехал к дому и вуаля снова чек и "ограничение скорости"... 4 дня уже езжу не выскакивает ничего... вот сижу и думаю: мороз, нагрузка, глюк? пробег 93000... по гуглил ужаснулся... из действующих баггов: подтекает масло с корневого сальника... подскажите кто чего знает за эту ошибку?
спасибо
Thyssen
не пробовал но смысл в любом случае есть...усилок в магнитоле никогда не даст того результата
Plohoy_86
24 November 2010
так же можно использовать формат flac... раскодированный в аудиоCD... кстати достойная замена любому мп3
Plohoy_86
15 November 2010
UFO86если аккустика позволяет - точно понравится DTS... я качаю отсюда
http://flacmusic.ru/
и
www.creamusic.ru
Plohoy_86
15 November 2010
UFO86
• MOS-FET 50 Вт x 4
• Техногия беспроводного доступа Bluetooth®
• Встроенный 3.5-дюймовый широкий монитор
• USB-порт (аудио форматы (AAC*1/WAV/MP3/WMA/iPod)
• GIGA MP3 MULTI
• Совместимость с AAC*1/WAV/MP3/WMA (DVD/CD/USB)
• Совместимость с DivX®/JPEG/MPEG1,2 (DVD/CD/USB*2)
• USB аудио и видео для iPod и т.д. *3
• Устройство готово к использованию DAB-радио*4
• Тюнер с RDS
• Декодер 5.1-канальный DTS/5.1 канальный Dolby Digital/MPEG Audio
• 7-полосный эквалайзер iEQ
• Окружающее звучание в наушниках
• Уровень сигнала на линейном выходе / выходе на сабвуфер 5В
• Позолоченные выходные разъемы (передний/задний/сабвуфер
• Позолоченные разъемы входа аудиовизуального (AV) сигнала
• Сенсор движения
• Сенсорная панель
• Включение/выключение (ON/OFF) TFT-монитора
• Многоязычный дисплей (английский/испанский/французский/немецкий/итальянский/голландский/шведский/датский/русский)
• Функция двойной зоны (Dual Zone Function)
• Готов к работе с CD-чейнджером
• Полосовой фильтр ВЧ (вкл./обход)
• Съемная панель управления
• Поддерживает дистанционное управление на руле
• Поддержка камеры заднего обзора
• *1 Не совместим с музыкальными записями, защищенными системой управления электронными правами (DRM) и приобритенными в магазине iTunes
• *2 Для воспроизведения файлов формата DivX® с USB-устройств, скорость передачи не должна превышать 2 Мбит/с
• *3 Для воспроизведения видеофайлов, хранящихся на iPod, необходим кабель KS-U20. Совместимость зависит от модели iPod.
• *4 необходим KT-DB1000
Plohoy_86
15 November 2010
Arturo7это очень интересный вопрос... видео нужно или нет, бюджет, жанр часто прослушиваемой музыки, желание учавствовать в автозвуке, ну и так далее... имеется
много критериев по которым выбирается автозвук... Есть такая тенденция: звук в авто стоит 1/3 от стоимости самого авто, например: Жигули 1й модели за 15 тыков рублей - муз на 5 рублей ))) ну и т.д.
примерные расценки: Голова 1дин - до 15руб, 2 дин - 30-40, аккустика фронт около 8 руб, тыл (подзвучка) можно поскромнее - 4-8, шумка около 15-20, саб в пределах от 5 до 10, усилок 2 штука около 20, провода 1,5-2 рубля... на стелсы цены не знаю )))
Итог:
1) что просто че-нить играло - около 10
2) чтоб играло и даже нравилось - около 40
3) чтоб играло, показывало, нравилось не только тебе - около 60
4) чтоб ехать на автозвук на EMMA ))) - около 350 )))
ПЫ СЫ: совет если надумаешь брать 2дин советую JVC не ниже AVX800 по возможности со сьемной панелью (был у меня горький опыт отказа сенсора в -30... цена нового сенсора при условии самостоятельно демонтажа-монтажа 2800)
| Почитай правила на досуге, особенно пункт b.9! Заменённое выделено жирным. |
Plohoy_86
10 November 2010
это формат многоканальной музыки... не тупо стерево (право, лево), а квадра, плюс саб... и фсе это на своем канале записано... этот формат используется в кинотеатрах... и некоторые умельцы сделали звук без видео... у тебя на мафоне должно быть написанно типа wav mp3 dts и так далее... попробуй... интересно
UFO86
у меня тож такой имеется ))) только его не видно (((
Mahus Yatuдак ты не молчи ))) заполни пробелы в образовании неграмотных )))
UFO86гы ))) смотри аккуратнее... после некоторого времени прослушки можешь не завестись )))
Линарспасибо разжевал )))
Линармне вот интересно, а чем медь (Cu) одной конторы отличается от меди (Cu) другой? если банально изоляцией, то не вижу смысла переплачивать 1,5-2 рубля за изоляцию )))
UFO86 у меня может быть глупый вопрос а нафига в багажнике колонки?... может я отстал от современности, но мне казалось раньше что в багажнике музыку слушать некому )))
UFO86 при изготовлении корпуса советую много почитать литературы... уж больно тонкое это дело )))
