Здравствуйте. ФФ2, рест, хечбек, 2008гв. После 16 лет эксплуатации начались проблемы с замком багажника. Сначала грешил на сам замок. Разобрал, собрал. Все по старому. Взялся за кнопку. Разобрал. Оказалось одна пружина сгнила полностью, из-за этого не было четкого нажатия и, скорее всего, было залипание микропереключателя. Пружину думаю подберу новую. Подскажите, что за смазка там внутри применяется, что лучше использовать?
Вот и мне не повезло встать на трассе. Просто в один момент рычаг КПП стал болтаться как овно в проруби. Хорошо в киллометре оказался деревенский автосервис. Пацаны незатейливо решили проблему: завтулили кусок подходящего шланга и зафиксировали.
Зказал на Али вместо куска шланга какие-то втулки. По описанию подходят. А узел фиксации я пожалуй менять не буду )
Депутат
У меня такая-же проблема с топливным насосом. После замены в сервисе появилась вибрация в районе бака и гул. Насос правда другой, Patron. Как у вас решилось?
yurik77 Имхо, несъемная опалубка гадость еще та. Основная проблема в правильном устройстве вентиляции в таком доме.
Кстати, кто задумывался о вопросе отопления? Тепловые насосы кто-нибудь ставил? У нас на юге предлагает одна фирма
http://www.termoplus.pro
. Но отзывов пока реальных еще нет. Да еще и насосы сами китайские. Какие мнения?
volk1112
14 September 2013
krv-00:
А резинки чемпион в родные щетки подходят?И если можно код. |
Читайте выше, подходят, только поставить их туда весьма проблематично и не факт что стоять там будут без деформаций и соответственно чистить без пропусков.
volk1112
14 September 2013
Получил резинки Champion R65D/C02 . Комплект из двух шт. Одна длиной 530мм, другая 650мм. Ставятся в Фантомы за 10 мин.
volk1112
10 September 2013
В том то вся и фишка, что в Фантомы становятся сравнительно легко, без деформаций и гемора. Видать паз у них чуть большего размера. В родные же Фордовские не лезут нормально, в Pilenga тоже не садятся, в остальные не пробовал.
Не, там все нормально должно быть.. Комплект из 2-х резинок 650мм. Сейчас заказал очередной комплект. Через пару дней отпишусь.
Для себя нашел и проверил временем такое решение: купил комплект дворников PHANTOM, они отходили у меня ровно 2 месяца, после этого раз в 2 года меняю фантомовские резинки на резинки Champion R65D/C02 (в Exist комплект сейчас около 330р стоит). Из резинок Champion удаляется стальная вставка, они обрезаются по нужной длине и абсолютно без усилий вставляются в дворники Фантом, притом заглушки боковые снимать нет необходимости, все так становится. Трут отлично.
TallPaul:
volk1112 1508112 - задняя ступица в сборе с подшипником, без АБС |
Оригинал не интересен.
Нужна замена на неоригинал,и именно сам подшипник.
Повторюсь:поиск мне ничего не дал!
Приветствую!
Нужен код ступичного подшипника заднего правого FF2 рестайл 1.6
vin x9fpxxeedp8l82228
поиск не дал результатов
видеорегистратор HD-720P DVR-008
Этот девайс никто еще не тестил?
Размеры заманчивые,экран есть.
Как он интересно в работе?
SHMeL™:
итак отличий в прошивке нет, акромя ограничения наложения скорости по ГПС. Г сенсор так же валяет дурака. |
Что значит "валяет дурака"?
глючит? не работает?
Проблем с G-сенсором в последней партии Q3 нет?
Лайт без G-сенсора и GPS,правильно?
Подскажите этот размер на Q3
Посмотри по каталогу Мабитек. Мне пассажирское сферическое на фф 2008г обошлось через Экзист 666р.
serge372
На Q3 лайт g-сенсор есть? или GPS c g-сенсором отсутствует?
Джекпот
Дай пожалуйста нормальную ссылку на видео. Что-то у меня ее не видно.
Slayer666
Разберись сначала с 2-х полоской,без оглядки на спортсменов.А потом и на 3-х перейдешь,если захочешь. И еще вопрос: зачем было готовить подиумы ,если с концепсией системы и компонентами еще не определился?Подиумы нужно делать только после прослушки с конкретными компонентами и головой,чтоб правильно направить в пространстве динамики.
