temich72
Артем Артамонов, 45 years, Тюмень (RU)
About:
Помощь людям!!!
Ford Focus 114 years
Topic author:
Тюмень16 years
temich72
15 August 2010
arab122166
ок все понял спасибо!! все сделал !
temich72
6 August 2010
продолжим!!!
А антифриз какой лить?? Хочу заменить , так как буду менять бачек и термостат!! Сейчас залит зеленый с таким с америки пришел !! там просто всякие допуски есть ... подскажите кто знает!!!
temich72
5 August 2010
и я голову ломаю как там подключать?? еще и датчик температурный в этом блоке вообще не подключеный стоит !!!
temich72
5 August 2010
И еще подскажите у ваших моторов на системе охлаждения сколько вентиляторов стоит??? А то у меня проводка под один , а стоит блок из двух
temich72
4 August 2010
arab122166
aleksei-sp.1976
Друзья большое спасибо но все таки там 2 защелки на них нажал и все достал и прочистил!!!
Только вот еще проблемку заметил течет бачек расширительный , постоянно капает не перестовая.Пригляделся а он весь потрескался в мелкую сеточку и где подходит маленькая трубка возврата жидкости бежит !! Может кто подскажет код бочка или взаимозаменяемого(подешевле) ??? Плиз!
temich72
3 August 2010
так все таки защелки или крутить
temich72
3 August 2010
arab122166
Спасибо буду пробовать!
temich72
2 August 2010
привет всем!
Я вот тоже решил сделать процедуру чистки бензонасоса!!
Вырезал лючок ,провернул стопорное кольцо, открыл крышку...а вот там сам корпус не вытаскивается как то закреплен ...Подскажите как там куда то нажать или провернуть надо что бы вытащить все содержимое???
temich72
12 June 2010
ff1ztw
У меня тоже была проблема с воздушным фильтром узнав сколь он стоит тешил действовать по дешевле купил нулевик и поставил точно также как на странице выше чел сделал!! Но раз нет защиты он стал облепляться грязью оч быстро!! не айс подумал я и...
Взял наш фильтр распелил его нажевкой по металлу окуратно на 2 половинки что бы собрать потом можно было!! обнаружил там помоему 6 слоев паролона разной толщены и дырчатости ! Промыл их в мыльной воде тоесть выстирал высушил стали как новые .Купил пропитку для нулевика пропитал не все прослойки только 2 и собрал фильтр с помощью саморезов и силикона ! и на место его вот уже год почти езжу !! Все ок!
Буду рад если поможет!!!
temich72
4 June 2010
друзья подскажите бензонасос у нас также чистится вырезанием лючка под задним пассажирским седением и в том месте где провод заходит???
temich72
2 June 2010
slsergey А можно вопросик как терморстат влияет на генератор???
temich72
2 June 2010
slsergey Большое спасибо !!!заказал!! Трудно ли менять??
temich72
1 June 2010
slsergey Здравствуйте!!! номерочек можно термостата и где брали , а то при включении кондиционера машинка просто начинает кипеть ,возможно он и накрылся. И еще тоесть я понимаю он без проблем встал и работает нормально???
temich72
26 February 2010
Andrey2106
Спасибо, я понимаю что все фильтры по ссылке подходят да???
temich72
25 February 2010
Приветствую всех!! Подскажите номерок салонного фильтра (нашего 2.3)?? Езжу без него уже пол года очень не хорошо если еще автобуз как даст из выхлопухи ваще ...
temich72
12 November 2009
[/B]dimon717 Про поиск понятно спасибо!!А вот как код ошобки узнать можно самому как то ???
[b]dimon717
temich72
11 November 2009
Друзья !!! Подскажите как вы так вычисляете, где да что подсасывает??? Просто у меня этот чек горит с самого приобретения и не могу понять почему
temich72
20 August 2009
arab122166
Буду ждать просто сам не разберусь вообще не как !!
temich72
19 August 2009
arab122166
про шланг все понятно того насоса или что там у меня вообще в помине нет!!! Редиски я бы сказал про соберавших!!
А вот про вентиляторы все еще актуально но что там и как подключается ???
temich72
19 August 2009
привет!
Большое спасибо но сложно разобрать конечно как тут у тебя подключено а трубка та ... вот на фото идет две тонкие и одна крупнее ее у меня вообще нет!!!может это она и есть от куда она и к чему идет??/
