ROM-850:
И у меня странный глюк: на холодной машине при включенном климате начинает дребезжать, что то со стороны приборной панели. Если перевести АКП в положение Р или N? дребезжание пропадает. Если выключить климат, звука тоже нет. НА прогретой машине звук на много тише. |
После установки сигнализации что-то задребезжало со стороны приборной панели, при езде по неровной дороге противный звук вибрации как от жесстяной пластины. Кто сталкивался и как решили проблему???
Ставил в сервисе сигнализацию Шерхан А, на следующий день обнаружил что у основного брелока нет связи с сигнализацией. Временно пользовался запасным ( маленьким), поехал к установщикам, они поменяли основной блок, вроде стало лучше.. Через 2 часа - тоже самое! Через день опять к ним, выяснили что сигнал брелока экранирует сама машина... Подал мысль о смене места установки передатчика - приклеили на стекло у правой передней стойки. Не помогло..Установщики развели руками - проблема не новая но решения у них нет...(передатчик еще в первый раз меняли, бесполезно) тогда я посоветовал переклеить передатчик не за зеркало заднего вида а под него, точно по центру - антенной вниз! они заартачились, типа так нельзя - обзору мешает (Фокус2) я настоял на своем они сделали умные лица но пошли переклеили.. Закрываем двери, юзаем на метре - работает, на 5 - работант, короче в прямой видимости стало работать безотказно!!! пользуйтесь.
