Подскажите какое масло лучше залить пробег 40 тысяч, двиг 1.6 ? до этого лил кастрол:)
DEXRINATST
11 December 2011
У меня стоит штатный биксенон рейстал, включаеш фары они из нижнего положения поднимаються вверх и светят слишком высоко слепят встречных, можно ли их самому отпустить немного? на таких фарах есть регулировка по высоте?
DEXRINATST
11 December 2011
DEXRINATST
27 November 2011
Всем привет. Подскажите пожалуйста коды ремней навесных на двигатель 1.6 115 л.с. фокус 2010 года
сколько их там должно быть? хочу заказать в экзисте. Спасибо.
DEXRINATST
24 November 2011
Snezhnii
тут 2 вида кода детали, чем они отличаются?
Еще вопрос иридевые свечи бывают на фокусы?
DEXRINATST
24 November 2011
Добрый день
хочу сам сделать ТО на фокусе 2010 года выпуска двигатель 1.6 115 л.с.
Подскажите оригинальные коды на фильтра (маслянный воздушный и салонный) и свечи.
Какое масло лучше заливать оригинал или другое? Спасибо
Здраствуйте. У меняя такой вопрос, имеем форд испансокй сборки 2007 года...у него когда включаеш зажигание загораеться ближний свет, как его можно вообще отключить? я хочу чтоб он просто работал от выключателя когда захотел включить включл или выключил! как это можно сделать?
DEXRINATST
30 September 2009
и как их можно заказать и откуда?? во скока это все обошлось?
DEXRINATST
29 September 2009
Universe
Привет! увидел на фотках ты выкладывал фотки задней оптики на FF2 неподскажеш где их мона взять или заказать?))
Значит стоит одна лямда я так понял она идет четырех проводная? если брать от десятки инжекторной нужно крепление надо будет переделывать? если да то как узнать то можно переделать его?
Кто нибудь может ставил такой датчик напишите!
да первый лямда! хотя я просмотрел весь выхлопную систему второй так и не нашел. может не там искал?
Значит говорите подойдет от десятки? а по резьбе он идеентичен и сопротивлению он идеентичен?
Вобщем имеем форд фокус 1 рос сборки двиг 1.8 зетек! Накрылся кислородный датчик хочу поменять на форд центре за него запросили 8 тыс что дороговато для меня предлагают поставить универсальный датчик? что можете сказать о нем можно ли его ставить или нет? и еще нужно узнать сопротивление родного датсика кто нибудь знает какое оно?
