В редуте походу и не чистят, а только энюшки собирают и чистят нам уши.
Всем привет! Возможно мой ответ будет кому нибудь полезен. Ранее писал о проблеме: "Приветствую всех! Ребята, помогите советом, может кто сталкивался с данной проблемой. Машина Ford Focus,1,8, механка, пробег 62 тыс.. Машина стала тупить при разгоне, особенно заметно между 3000-4000 об/мин, на скорости такое ощущение, что кто то ее держит за задницу лампочка что двигатель не исправен, не горит. Проходил 5 тыс.км. назад ТО, производилась замена фильтров, масла, свечи, чистка дроссельной заслонки. Есть конечно вариант, что пришел конец свечам, либо думаю поменять топливный фильтр." После чего на трассе стала выскакивать ошибка: Двигатель не исправен, вкл. режим ограничения скорости".Что только не делал, сменил заправку, менял свечи, фильтра, делал диагностику у официалов и знакомых в сервисе, все говорили что все ОК с датчиками, отклонений нет , по городу не особо выскакивал данный трабл, так как разгон- торможение, ошибок никаких. Как только выезжал на трассу все повторялось, ошибка, машина дергалась, удовольствие от вождения было никаким. Загнал в очередной раз машину к официалам, вердикт был: замена свечей и чистка дроселя. Сказали, если не поможет, замена узла дроселя. Забрал, по городу все ок, только выехал за город, выскочила снова ошибка. Решил почистить дроссельную заслонку сам. Снял патрубок от воздухана, внешняя сторона чистая, повернув заслонку, провел пальцем по внутренней стороне заслонки и на пальце была темная смолянистая грязь. Прочистил и промыл все около около дроссельной заслонки средством для чистки карбюраторов, скинув перед этим клемму АКБ. Завел, дал машинке поработать на холостых минут 10 и о чудо!!! Проехал уже около 10 тысяч и никаких ошибок, дерганий и т.д.
KopcТак после этого 98 спорт, машина на 95 вообще заводиться не захочет, не говоря уже о 92
Да, FF2 рестайл, на existe смотрел, топливного фильтра нет в магистрали.
все,25 часов искючаю из списка заправок, как искатаю оставшиеся пол бака, сообщу результат.
надеюсь что этим все и обойдется, а то по трассе в подьеме еле еле обошел двух девчонок на ISTe
Заправился на 25 часов, выехал на трассу и машину как подменили, сейчас докатаю данный бенз, заправлюсь где нить на сангилене, если косяк не пройдет, поеду чистить бак, бензонасос и форсунки.
Приветствую всех! Примите в Ваши ряды фокусовода
на ffclub зарегистрирован уже второй год, перед покупкой авто изучал все его светлые и темные стороны и вот снова здесь
