владимир, 51 years, воронеж
5 January 2015
Аккум. Поменяй и будет счастье тебе
8 June 2014
МОЗГИ
8 June 2014
[b]still46rus
ПРОШИТЬ НУЖНО
2 June 2014
Politik32
на автомойке спокойно спец. средствами помоют , проблем нет. цена в пределах 200-300руб.
25 February 2014
а в коробке механике разве меняют масло? если да то на каком пробеге?
23 February 2014
Андр
[b]Андрей42
для начало попробуй прокачать сцепление в серсисе, не поможет тогда менять сцепление, а пробег какой?
11 February 2014
Max_abakan
у стрелки четыре положения 0, +40(стрелка двинулась) , +80 и +110 перегрев( в красной зоне)
11 February 2014
Ganzalez93
нормальны расход для города зимой, у меня 12 литров при средней скорости в городе 15км\ч, а при средней скорости в заторах 7 км\ч выходит до 18л на сотню
11 February 2014
pilot017 что за люк? какая модель? кто ставил? и во во скок обошёлся, тоже хочу
12 December 2013
подскажите стоит ли покупать фильтр картерных газов и для чего он нужен . вот ссылка как он выглядит http://www.aliexpress.com/item/10-X-Red-Mini-12...2646115
19 September 2013
Synoptik
всё проверил, уровень, утечки, всё в норме
18 September 2013
сегодня на горке при скорости 90км\ч сцепление провалилось не смог включить передачу, остановился потёков вроде не было, потыкал КПП( вроде стало включаться). сцепление провалилось на половину, включается ток в конце. Короче проехал ещё км 100 и всё встало нормально как было. Мож кто занает что за проблема была и чем это черевато. машина 2008г. пробег 55000 двиг 1.4
31 July 2013
так у всех, такой двигл
5 July 2013
thudik
а ты тут спроси Ответы бывалых на вопросы новичков быстрей ответят
29 June 2013
[b]kolyn777
производитель рекомендует минимум 95, я езжу на 98 более 2-х лет
29 June 2013
пробег что то маловат. бензин попробуй другой например 98
27 June 2013
nesterov685
на диагностику а потом видно будет какие запчасти брать
Ребята с drive2.ru пишут, что скорее всего выпускные клапана или поршневые кольца во втором цилиндре.-- я думаю они правы
27 June 2013
nesterov685:
ати, когда меняли свечи, оказалось что стоят оригинальные свечи и расстояние от среднего до бокового элетрода почти 4мм..
Вроде расстояние должно 1,2мм
21 February 2013
разогнать до 180 можно и телегу с горки , а вот до сотни 14 сек. это уже прошлый век. двиг слабоват для 1250кг.
21 February 2013
понятки спасибо, летом займюсь
