Добрый день.
Загудел ГУР (фф 2л акп).
В моторном отсеке не очень сильно гудит (слышно, но уши не закладывает
), но в салоне гудит так, что бывает музыка не помогает.
Машина еще 3 месяца на гарантии.
Приехал в сервис.
Сказали - пока не сломается менять ни чего не будут. Работает? Работает! А звук это типа мои проблемы!
Как быть? Что посоветуете? Во что может вылиться гул? (да и сколько он гудеть еще будет пока коньки не отдаст?)
GRG
Т.е. Вы считаете что коробка накрывается?? (Машина еще на гарантии. В таком случае, есть ли какой-нибудь способ обхитрить гарантийщиков, чтоб они признали это браком? или это не реально?)
Мик-Мик
5 October 2011
Ребят, есть вопросец
Коробка намотала уже 50 т.р.
Режим езды очень интенсивный (в пробках "рваный")
Поменял масло в 45
постоянная вонь масла (с рождения. к 45 подошло к минимуму по щупу. Имело темный цвет).
После того как нагоняешься, при парковке, D/R и обратно были так сказать "пробуксовки" (т.е. при переключении, коробка задумывалась (могло пройти 1-2 секунды) перед тем как передать крутящий момент) с толчками.
Менял масло у ОД и машина гарантийная, так что от ОД не добился правды. Просил отдать фильтр, но к сожалению начались - "ой, ай, мы забыли его оставить и выкинули"!!
Так вот, к чему все это я веду, теперь появился новый звук при переключении D/R и обратно. Звук как будто пальцы стучат (если помните, как это звучало на жигулях). Переключаешь селектор (с D/R или с R/D) - дзинь-дзинь-дзинь... Данный звук уже начал слышаться и на холодную.
Тараканы или стоит уже задуматься??
Mackzy:
От высокой температуры воздуха, от того, что двигатель всё время находится под нагрузкой на "драйве" + кондей очень нагружает и соответственно дрыгло очень сильно нагревается (вентилятор видимо слабоватый стоит), компрессор кондея переходит в аварийный режим от повышения давления в системе. От того и скачут обороты, т.к. компрессор кондея, то выключается, то включается, т.е. то нагрузка на двигатель от отключеня снижается, то повышается от включения. У меня это происходит примерно каждые 3 секунды - напрягает ужасно... всё чаще при езде в пробках отключаю кондей. Моему фокусу почти три года, думал помою радиаторы и всё пройдет... помыл (да и не сильно они грязные были) - всё то же самое. Грешу на установленную сетку в бампер и нештатную защиту картера... типа не хватает обдува. У тебя стоят все эти причиндалы? |
Все тоже самое. Мыл радиаторы, систему охлаждения.
Не помогло
тоже стоит сетка и защита картера.
Вопрос знатокам
а возможно ли изменить скорость перемотки трека?
т.к. 10 секундная перемотка очень утомительна в случае много минутного трека
возможно ли, как то изменить скорость перемотки??
НЕГР:
DarkLeo Раз уж вы теперь такие гуру в плане изменения прошивок для БТ-модуля и магнитолы, то может быть подумаете над возможностью реализации такой фичи: при проигрывании с USB запоминание (долгим нажатием на цифровую кнопку) и выбор ранее "запомненного" (коротким нажатием на нее же) места проигрывания (как частоты в режиме Радио)?  Очень не хватает такой функции... |
то же, Очень сильно не хватает такой функции
viit:
Уважаемые! Кто ставил USB разъем на дорестаил подскажите finis коды вот этих аксессуаров и возможно ли к ним припаять обычный USB удлинитель ( предварительно обрезав "маму" , "папа" вставлен в магнитолу ) |
это я и ставил.
нет, только родной юсб кабель нужен
Russian_Mouse:
Кстати, на цифру 4000 сказали - ого! если только не... правильно - редко включали-выключали, т.к. это сильно бьёт по ресурсу. |
Познавательная информация!!
Респект!!!
Получается у меня долгожители
Russian_MouseЯсно, спасибо.
Тогда такой вопрос, как быть:
Покупать в тридорога у дилера смысла нет, за двойную цену (филипс, осрам, хелла) на экзисте, то же нет (т.к. осрам и хелла - на заказ не берут)
а с филипсом следующая история - как я слышал, филипс в нашу рашу отдельно лампы не привозит и не продает (то есть, продает и завозит только машинокомплекты).
Получается, все те кто продает у нас лампы типо "филипс" отдельно от балласта - продают подделку? или в лучшем случае контрафакт?
я не ошибаюсь?
Не подскажите, где лучше взять в Москве, чтоб не нарваться на подделку и не переплачивать? (можно даже в личку скинуть
Добрый день.
Возник вопрос. Штатному ксену вот уже 2,5 года, и все это время он трудится в режиме 4-5 часов ежедневно / 7 д.н.
Мне его стало не хватать. На сухой дороге еще кое-как его видно, а вот на мокрой или на трассе - что есть, что нет.
Ну думаю, пора фары протереть
, протер - нууу, на дороге заметить можно конечно, что вроде свет ближний как бы есть, но не более.
Не уж -то пора менять лампы??
vad007:
если б был поврежден аукс то флеш бы работал, но появились бы хрипы. если не работает флеш, то причина либо в модуле бт или в проводке к флеш. зависание флешки часто видно при использовании дешевого удлиннителя усб на компе. на компе все это решается установкой качественного удлиннителя с ферритовыми фильтрами. если модуль был без флеш, значит ставили проводку USB, там и надо копать |
проводку брал тоже родную заводскую, как и модуль
Kazantipov
так все работает, кроме usb
у меня заводское все стоит, не самосбор
я только модуль БТ поменял на БТ/УСБ
так что не чему там отходить
целый год получал удовольствие от прослушивания книг по флешке... а тут...
а кто в москве занимается данным вопросом??
Мик-Мик
3 November 2010
Boris98
в папках с мп3 файлами были и тхт и джипег.
как и раньше.
Серый
Не подскажешь, к каким спецам стучаться??
Серыйон её начинает читать
видит структуру папок и файлов, но как только начинает читать файл, то все, хана. уходит в ошибку чтения
все началось в понедельник
ни с того ни с сего, выдалась ошибка
я вытащил флеху, всунул - вроде бы все нормально запахало, только почему-то начинало воспроизводить не на том же месте где закончил слушать, а на 1 главу книжки раньше. Я с начало не обратил внимания на это (ну глюкануло, да и фиг с ним. главы маленькие, прослушаю еще раз). Но вот вечером, когда поехал домой, прифигел. Т.к. опять начало воспроизводить с этой главы. При попытке изменить воспроизводимый файл - выдавало ошибку. и На этом все. воспроизведение затыкалось а усб уходило в полный даун.
Вчера отформатил флеху - результат тот же. можно побегать по каталогам, а при попытке воспроизвести - в даун
Сейчас после перепрошивки:
шилось минут 40. где-то по середине всего этого выдало - дисконект. через 5 секунд - ждите, шью дальше. Дошилось, поздравило меня с успехом!
Блин, как дальше жить?? я без прослушивания книг в машине чекнусь...
