999yurik666
15 August 2013
a_FFII
ок. приеду, если успею.)
999yurik666
15 August 2013
a_FFII
за что? за то что я вместо 8 тысяч сделал скидку в половину?
999yurik666
22 May 2012
я бы вот такой купил... фф2 дорестайл
Ricsогромное тебе спасибо...
только что зашёл домой из гаража... наконец я поставил сигнализацию...
ребят... нужна распиновка штекера идущего на замок зажигания, и распиновка штекера кольца вокруг замка зажигания... спасибо
авто ff2 2007г.
ответ предоставлен некорректно... прошу помощи спецов... в мануалах ничего не нашёл... уже выкачал из инета около гига пдф доков, результата нет...
требуеца по цветам написать какой провод к чему идёт...
999yurik666
29 June 2010
авто ff2 2007г.
999yurik666
28 September 2009
Мой фокус... за день до покупки... езжу уже 2 года, работает исправно... в этом месяце пришёл кирдык передней стойке, сейчас думаю где поставить...
так же есть небольшой касяк со звуком двигателя... при полном прогреве авто, из под капота исходит стук, при выжиме сцепления стук прекращаеца...
самое обидное, что при приезде в сервис, всё работает как часы... может кто-нибудь подскажет в чём может быть дело?
Zabiaka:
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-)) |
как бы тебе объяснить... ты не должен видеть капот, как в каком-нить мерине или русских жигулях... это сделано специально для того чтобы увеличить "обзор"
так что это +, но не в какой мере не -... водитель должен чувствовать авто, а не видеть... если моё мнение с кем-то не сходится... извиняйте
