На столе не получится? |
Не пробовал, но когда у меня была проблема с прошивкой, то смог только так прошить
_bleak_
8 June 2018
24adonis
перед прошивкой поставь галочку sleep all
Dimon102
Со временем отражатель линз выгорает (становится мутным, матовым). Из-за этого свет, можно сказать пропадает.
Поставил себе хеллу
_bleak_
1 June 2018
Dimon102
после 5 лет свет на столько стал тусклым, что поставил 55ваттный ксен, а толку не было. Результат - заменил линзы и света теперь более чем)))
Кто нибудь сталкивался с 17S06 - KUGA/FOCUS/CMAX - SIDE AIRBAG - KNEE AIRBAG
Хотя может что то в адаптере нашёл и поменял... |
А что нашел -то и что поменял?)))
_bleak_
28 May 2018
zbugzОстался открытый вопрос по темной теме, при выключении двигателя (когда с экрана отличаются цифры) у всех экран черный? или только у меня светлый точнее светло-голубой?
Главное что победил
думал что поседею
и домой с работы пешком прийдется идти
Ну раз получилось надо переходить дальше с экспериментами
Прошил, все ожило но только с этой графикой CV4T-14C026-DN
olegcok
запретил, весь косяк пошел когда забыл запретить засыпать.
Парни прошу помощи, прошивают приборка, выдает ошибку
zbugz
ну думаю рестайл нет смысла лить?
а дорестайл по времени прошивка часа 1,5 наверное займет?
zbugz
ну от нее перестал работать датчик, теплится надежда что не правильно или с ошибкой отображается...
Хочу все таки перепрошить приборку, приборка:
Module Name: IPC Network: MS-CAN Protocol: GGDS
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-CJ5T-10849-BS
F111 - ECU Core Assembly Number : CV4T-14F094-BE
F113 - ECU Delivery Assembly Number : DV4T-10849-JE
F120 - ECU Software #2 Part Number : CV4T-14C026-DM
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : CV4T-14C088-EN
F162 - Software Download Specifcation Version :
F163 - Diagnostic Specifcation Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : CV4T-14C026-ZA
Подскажите плиз какие 3 файла нужно для обновления приборки?
