sdik
Дмитрий, Москва (RU), Ford Focus II
Дизельные двигатели5 years
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
sdik
23 December 2019
Всех с понедельником! Попробовал разобрать блок предохранителей, получилось его приоткрыть немного. К R12 подходит большой красный провод, видимо от предохранителя №6. Походу у меня теперь будет валяться лишняя запчасть реле 51252002 надо кому? Остаётся момент, что свечами управляет реле 5M5T-14B192-EA, везде оно описано как реле обогрева лобового стекла. Оно так и должно быть? или какие-то кулибины побывали у меня уже под капотом.
Дополнение: покопался по аналогам и вот что, у форда это реле идёт как обогрев стекла, а у HYUNDAI/KIA РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ 368604X000
Так что вопрос закрыт)
И кто-то из форда неверно слил информацию по соответствию вин кода и реле, так как по всем базам бъётся реле 51252002.
sdik
19 December 2019
Интересное наблюдение. В R7(обогрев лобового стекла) у меня стоит такое же реле как и в R12. Поменял их местами, поменял предохранитель и наблюдаю что будет. Может вправду в R12 приходят свечи, хотя по вину пробивается отдельный блок.
sdik
18 December 2019
Разглядывать схемы можно сколько угодно, но сути это не меняет. У меня авто 2007 года и там на месте R12 стоит реле отвечающее за обогрев лобового стекла. Под фарой глянул, нет там этого реле. На выходных будет времени побольше, разберу блок предохранителей и посмотрю куда идёт провод от предохранителя №6 который отвечает за свечи.
sdik
17 December 2019
Мишуха благодарю! На буржуйском сайте, правда посвещённого с-максам, нашёл инфу, что блок находится под фарой. Сегодня проверю.
sdik
17 December 2019
Мишуха в каком это мануале? Кинь ссыль.
sdik
17 December 2019
Уважаемый kozzy дайте и мне посмотреть электросхемы. У меня на месте R12
находится
реле о котором я писал выше.
sdik
17 December 2019mobile
Мишуха единственное что могу предположить что оно стоит под блоком предохранителей, так как провод от свечей накала переходит в большой жгут а тот под блок.
sdik
metel под номером R12 стоит Реле обогрева лобового стекла 1425754, 5M5T-14B192-EA Форд Фокус 2. Тема где стоит реле накала не раскрыта.
sdik
16 December 2019mobile
metel код дай плиз реле. Того что под номером R12
sdik
По вину X9F4XXEED47D71055 пробивается именно такое.
sdik
Вот так он выглядит
sdik
16 December 2019
https://ashost.autostrong-m.by/photos/sp/img-sp-...540.jpg где?
Реле купил бу а куда воткнуть не могу найти(((
sdik
16 December 2019
metel его там нет. Ткни меня лицом в него. Уже второй день ищу.
sdik
16 December 2019
Где находится реле накала свечей на FF2 1,8 уже весь интернет скурил вообще ну нигде нет. Печаль(((
sdik
15 June 2018
amid7 дельных предложений нет?
sdik
13 June 2018mobile
Причина рывков при резком нажатии на газ, был регулятор давления топлива, ошибка р0089. При выходе его из строя, авто перешла в аварийный режим и при резком поднятие давления, его сбрасывает дабы не убить чего-нибудь в топливной системе. Его поменял, сбросил ошибку, но машина так и осталось в аварийном режиме. Какие ещё настройки нужно сбросить?
sdik
6 June 2018
Константин676, а как это сделать? На холостых должно меняться положение штока?
sdik
6 June 2018
Разбирался, разбирался и разобрался! Насос есть, только он стоит внутри ТНВД.
sdik
6 June 2018
А есть ли на KKDA подкачивающий насос? Или всю работу делает ТНВД?
sdik
6 June 2018
Пробовал менять клапан топливный, думал его подклинивает. Ничего не изменилось. Чистил датчик давления надува. Пока причина так и не найдена. При резком нажатии так же падает давления надува. Какой датчик отвечает за сброс лишнего давления в турбе?
