Я купил СМТ2, но прежде чем купить задал кучу вопросов знакомым из Харькова где по моим данным и делают ХАДО и в основном все остальные присадки. Фокус заключается в том что каждая присадка имеет свои плюсы и свои недостатки. Например ХАДО создавалась для отечественной военной техники, при заливе она образует + и - полюса и притягивает мелкие микро-опилки на "свои" места тем самым выравнивая поверхность цилиндра и образует на нем и не только, графитовое покрытие "алмазное" при этом движок становится очень износостойким но как всегда есть но, при поломке двиг заменяется. Поэтому советуют заливать на убитые движки. Ведь всем известно что алмаз ничем не расточишь. ХАДО заливается один раз.
СМТ2 является мягкой добавкой и в отличии от ХАДО со временем вымывается. Поэтому производитель советует постоянно доливать определённое количество - 6% в 1й раз и 3% от количества масла все последующие.
Есть ещё известковые добавки, которые образуют известковый налёт внутри движка что как-бы сглаживает поверхность - но это туфта т.к. известь не имеет мозгов (хотя производитель утверждает обратное) и оседает везде что ясно совсем не помогает движкку работать.
По последним данным все эти присадки (как и масла известных призводителей) подделываются в основном в Харькове и не только.
Насколько я знаю на данный момент наиболее эффективная и ещё не поддделанная присадка к маслу - "Roil"
Т.К. "Roil" у нас (в Баку) не продается буду лить СМТ2 в движок и ХАДО в коробку (АКП)
Но надежные источники говорят что в ХОРОШЕМ масле есть всё что надо для движка. Но масло говорить не может, и поэтому где его делали не скажет, а продавец может и не знать что его масло made in Odessa или где-нибудь ещё!
Ктонибудь знает что означат цифры (как первая так и вторая)? Задавал этот вопрос много раз -
каждый отвечает по разному.
Поначалу капала, теперь течет жидкость ГУР, (если жидкость залита никаких звуков) начал искать проблему. Не досчитался трубки на колонке, которая идет от пыльника к пыльнику. поставил трубку (сам), стало течь сильнее, обратился к мастерам-сказали надо менять ремкомплект. Кто может подсказать(посоветовать) что делать?
