Испанец 2007 седан 1.8 SE механика. 20 000 км за 5 месяцев.
Неприятности:
1. крышка верхнего бардочка на панели плохо закрывается (через раз)
2. сразу после выезда из салона доехал до АЗС и там обнаружил небольшую трещину на бампере (около 1 см)
3. Были неприятность с сигналкой (Шерхан-5): не выключалось зажигание при заглушенной машине. Снял клемму с АКБ и все ОК.
4. неприятный скрип при подъеме стекла переднего иногда бывает. На станцию через 2 дня - надеюсь исправят
5. Все.
Отдельная тема - расход топлива.
По городу без ограничений если ехать - расход 11,3
при плавном режиме разгон-торможение - снижается до 10,4-10,5
За городом
выставляю 100 на круизе средняя скорость получается 89 км/ч расход 6,9 с кондером и 6,4 без него
При 120 км/ч на круизе расход повышается до 8,9 и 8,4 соответственно
при скорости ... расход по трассе доходит до 11,5-12 литров.
Признаться после японки экономичность двигателя ... мягко говоря разочаровала. Да и от динамики не в сильно большом восторге.
А в общем машина
верный товарищ:
управляемость - 5
головное освещение - 5
эргономические параметры - 4
расход топлива - 3
Общее впечетление - 5-
