точнее откуда текло?какуйу пробку? может текло из под крышки поршня сервопривода?если от туда ,то так установили ее коряво.
если коробка работает нормально (без рывков или т.п.) точно блок соленоидов не может быть
может стучат тяги стабилизатора-ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ
залегайут маслосъемные поршневые кольца(при етом компрессия в норме).расход масла у меня был больше литра на тысячу поменял колца и все в норме-расхода нет
заняло по времени всего одни выходные.сейчас собирайусь на своем МАВЕРИКЕ менять поршневую.
течет сам корпус а не прокладка-меняй корпус
а при снятии акб у меня ничего подобного не было!снимал ни один раз
