Какая-то заколдованная эта задняя левая дверь. У меня тоже этот скрип при постановке на охрану, а еще замок на кочках поскрипывает.
Игорь78, спасибо за ответ. Я подумал, а вдруг начали ставить
и у меня сломалось
. А так, жесть конечно.
У меня сегодня жидкость кончилась в дороге, никаких предупреждений не было. Омывателя фар нет, значит без датчика?
-VN- а вы заказ-наряд оформляли по дерганиям?
T34 наверное не лучший, но у меня с ними уже продолжительная история, поэтому пока помучаюсь. Кстати, за 3 месяца персонал там сильно обновился.
-VN-:
Andr_ У какого дилера был?
Значит плохо дёргалась, раз он ничего критичного не заметил )) Конечно, "ничего критичного"... машина же едет... на девятке тоже нет "ничего критичного"... она же едет!!
Не всегда она сильно дергается... время от времени... лучше всего демонстрировать на пригорочке |
Был в Превоксе. Логика у них железная: если проблемы с тормозами, то руль будет бить
Повторюсь, был в цейтноте, поэтому интересовала сама реакция. Теперь ждем Вашего похода.
Был я вчера у дилера, заодно обратился с этой проблемой. Со мной покатался мастер, сказал, что не видит ничего критического. На мое замечание, что проблема пропадает при включении обогрева стекол, ответил - не факт, что это электричество.
Времени у меня вчера не было, чтобы давить до конца, поэтому я сказал, что потестирую еще, на зависимость этих дерганий от других причин.
Короче, пока так: дилеры 1-0 покупатели.
-VN-:
-Ал-Остается только дождаться первого ТО и пожелать себе удачи!  |
Лучше пожелать себе твердости и запротоколировать это обращение, а на все попытки отвертеться требовать письменный отказ
. У меня еще другие проблеммы существуют, вот разберусь с ними и тоже вперед, на устранение дерганий
Что терять?! Вы о чем вообще? Вы приезжаете с неисправностью и пусть они ее устраняют, а что они там будут делать - это их проблеммы.
У меня тоже не влияет вкл/выкл кондиционера.
Holy:
Дело в том, что при движении на холостом ходу + притормаживание сильно чувствуется состояние дорожного покрытия. Т.к. скоростость мала (на механики этого практически не достигнуть), то автомобиль не проскакивает крупные камни гравийно-битумного покрытия (90% российских дорог), а как бы перекатывается по ним, врезультате создается ощущение подергивания. |
Нет, это не то. Толчки идут в направлении вперед-назад, а не вверх-вниз.
Сегодня "присмотрелся" к дерганьям еще раз, у меня при этом стрелка тахометра на месте.
Так есть у кого-нибудь вибрация или ни у кого нет?
Holy:
Andr_ Тормоза тут не причем, у меня сзади брабаны, никакого дергания нет. Тут либо коробка, либо дерьмовый бензин загадил дроссель, но скорее всего второе. |
Коробка-то причем? У меня тоже барабанные и это продергивание происходит при нажатой педали тормоза...А про заслонку, кто-то выше писал - как она может быть загажена на новой машине?
-VN-:
Здрасте всем владельцам Фокуса с АКПП...
Такая у меня проблемка с машинкой - проблема началась сразу, выехав из салона, и до сих пор не решилась, хотя дилер обещал, что "через пару тысяч км притрётся"... Пробег сейчас - 11000км.
Подёргивается машина на маленькой скорости, когда педаль тормоза приотпускаешь, и машина катиться - подергивается... Толчки маленькие, как буд-то газа ей не хватает... особенно это "подёргивание" раздражает в пробках! Так явно не должно быть... думаю, это либо у меня АКПП бракованная, либо со свечами что-то, либо тормоза, либо не знаю...
На форуме что-то нигде не нашел ни у кого решения такой проблемы, и отдельной ветки по такой проблеме...
У кого была\есть похожая проблема? Как её решили\решаете? В чем была проблема? Отзовитесь!
Прошу тех людей, которые считают что "это нормально - особенность конструкции" сюда не писать, ибо это точно не нормально и где-то что-то не исправно. Заранее спасибо. |
-VN- у меня тоже самое. Я думаю - это тормоза, может абс работает?
У вас какие тормоза, барабанные или дисковые?
Andr_:
serozzhaЯ свою проблемму описал здесь . Сегодня выяснилось, что замена блока не привела ни к чему хорошему - звук остался , завтра еду за подменным авто. Теперь коробку отошлют на какой-то завод, обещанные сроки ремонта от двух недель. Обидно, машине меньше месяца и такие траблы. |
Забрал свою машину из ремонта, продолжительность 30 дней. Отъездил две недели, вроде нормально все. Тарахтения нет, на вопрос что меняли - сказали несколько запчастей.
профессор:
SEISHN:
| При этом двигатель начитает урчать громче и на руле начинает ощущаться вибрация (не "тряска", но - что-то вроде дрожи). В первый день после покупки вроде такого не было... У всех так!!??? Или это не нормально??? На ФФ1 вроде так не скакали... |
Это нормально. И на ФФ1 так же скакали , Ты, просто ,забыл. |
Т.е. на вибрацию тоже не обращать внимание?
Евгений_123:
если автомобиль находится 30 дней в ремонте в течении года, то вы вправе требовать его замены!  |
Это при неоднократном ремонте 30, а при единичном 45 дней.
Так они ж меняли. Сначала слили масло, поменяли блок, собрали и залили - всё без изменений.
