На 100 тыс. поменял тормазные диски переда. Поставил Febi код 24565, проверил их баланс и осевое биение, биение пропало.
17=Razgul=С-макс, 1.8/119 М Trend -фемели 2004
Пробег в тыс. км 101
Отчёт- я четвертый хозяин . Взял с пробегом 56 тыс. За время эксплуатации заменил на 80 т. правый передний подшипник. На 100 аккумулятор, был родной. Остальное все родное. Смена масла каждые 10 т, свечи на 70. На 95 торм. жидкость. Обслуживаю самостоятельно, согласно мануала, колодки, фильтра. Масло не ест. Все работает. расход топлива в технических условиях. Резину поменял на 60тыс.
ДТП-небыло.
razgul
11 December 2009
Маркыч. Какой у тебя движ. У нас в Н.Новгороде для 1,6 есть за 10 деревянных Ленинградские ребята возят. тел. 4136554 в нижнем.
| c.12 Использование публичного форума для личного общения вместо личных сообщений, qms, icq и email (b.12)
Удаление топика или сообщения. Увеличение рейтинга на 10% |
alexeef.
Мануал гороворит о следующем.
Замена охл. жидкости. Спуск охл. жид.
1.Сбросте давление в системе охл-я, медленно отпустите крышку расширит. бачка на 2-3 оборота, а затем полностью снимите.
2. Выверните пробку сливн. отверствия на радиаторе (говор. выше).
3. Установите сливную пробку радиатора.
Заправка и прокачка системы охл.
Внимание: В процессе заправки и прокачки СО не допускайте опускания уровня ОЖ ниже отметки "Мин" на расш бачке. Если спуск ОЖ производится через какой-либо шланг, а не через сливную пробку радиатора, перед началом процедуры запр. РБ до верхн. края заливной горловины РБ.
4. Установите регулятор температуры системы HVAC в положение максимальной температуры и выключите вентелятор системы HVAC.
Бенз. модели 1,8 и 2,0 л.
1.Запр. РБ до уровня на 15 мм выше отметки "Мак" и закр. крышку РБ.
2. Запустите двигат. и поддерживайте частоту вращения кол. вала на уровне 2500 об/мин. в теч. 8 мин. или до тех пор, пока двиг. не достигн. раб. температуры.
3. Поддерживая частоту на уровне 2500 об/мин. в течении 3 мин. после достижения рабоч. температуы.
4. На 5 сек. увел. частоту до 4000 об/мин.
5. На 3 мин. уменьш. частоту до 2500 об/мин.
6. Вык. двиг. и проверить гермет. СО двигат.
7. Дать двиг. остыть и откорректиров. уровень ОЖ.
На др. маделях процесс отличается.
razgul
3 March 2009
Какой двигатель? Заправка и прокачка системы охлаждения своеобразна (согласно мануала) разная.
| razgul А в профиле у -Phil-а не посмотреть?
У него-то, в отличие от Вас -- написано! |
