I_Nikitin
Игорь, Санкт-Петербург (RU), Ford Grand C-Max
Ford C-MAX 26 years
Topic author:
Ford C-MAX 213 years
I_Nikitin
31 August 2018
Росстандарт информирует об отзыве 3968 автомобилей FORD
Отзыву подлежат автомобили FORD (Focus, C-Max, Mondeo, Kuga), реализованные с 2011 г. по 2016 г., с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач. В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма или пламени из-под капота.
В Росстандарте сказали, что начало компании 30 августа 2018г.
Видимо скоро должны начать звонить и писать письма.
Пока у дилеров нет информации.
I_Nikitin
23 March 2016
2. Пропал гудок, предохранитель и реле новые, гудок рабочий, проводка целая прозванивается...
У меня тоже пропадал гудок, потом появлялся.
На очередном ТО поменяли по гарантии.(1758589 - Сигнал звуковой)
I_Nikitin
21 September 2015
а не подскажешь,какая именно надпись появлялась?
Точно не подскажу, что то вроде
Рулевое неисправно, срочно в сервис.
Первое время после перезапуска двигателя пропадала, а потом стабилизировалась, и я поехал в сервис.
I_Nikitin
2 April 2015
очень долго удивлялись тому что рейка на С-мах сломалась. с их слов она отличается от Фокуса и случаев их поломки они не знают. но может просто жути нагоняли.
Они вообще любят удивляться.
Мне тоже поменяли рейку по гарантии с теми же словами.
У меня правда не стучала, а периодически загоралась надпись о неисправности усилителя руля, которая обычно пропадала после перезапуска.
Но к концу 4-го года и к 100000 пробега неисправность стала постоянной.
Рейку привезли из Москвы в Питер всего за неделю.
Кстати, когда в прошлом году меняли датчик кислорода, тоже говорили что первый раз.
I_Nikitin
12 May 2014
Как регистратор запитан?
Регистратор тупо подключен к прикуривателю.
Записанное напряжение проверял на соответствие показаниям в тестовом режиме.
Если и есть различая, то небольшие.
Сегодня вечерком опять видимо не заряжался, причем не постоянно, а как то фрагментами, иногда было 11,8 иногда 13,4.
I_Nikitin
12 May 2014
заметил 1 раз (больше просто не пребывал) что примерно минут через 15-20 напряжение в прикуривателе отрубается. причем радио работает. все работает, а прикуриватель отрублен. может так надо?
Радио после глушения двигателя быстрее выключается, либо с открытием двери.
Вот если его включить не заводя двигатель, оно дольше работает и вроде на дверь не реагирует.
Кстати, в продолжение истории с разрядом аккума в Финляндии.
Просмотрев видео с регистратора, а он у меня пишет напряжение питания, заметил что иногда , без всяких видимых причин, напряжение становится меньше 12 В, и может так держаться очень долго.
От скорости не зависит, бывает в городе на маленькой скорости, а может быть и на КАД, при скорости 110+.
При этом лампочка, которая должна сигнализировать о плохом заряде не загорается.
Съездил я на сервис, пожаловался, показал видео.
Машину помыли, померяли напряжение и ничего не нашли, правда на удивление и денег не взяли.
После этого на 9-10 мая ездил в Псковскую область (200км).
По дороге туда оказалось, что напряжение долгое время было 12В и меньше, а вот обратно всю дорогу 14,3-14,5В.
Когда приехал, с выключенным двигателем напряжение было 12,9 В
11 покатался по городу и тоже сначала мало было, а к концу поездок повысилось.
Подожду пока, поищу закономерности.
I_Nikitin
5 May 2014
Добавлю и свою историю про аккум.
Моему GradCMax с экобустом 150 сил нет еще 3 лет, точнее он майского производства 11 года.
Съездил я тут на пароме в Швецию, авто оставил в Хельсинки, на парковке. а когда вернулся через 40 часов, автомобиль не подавал признаков жизни.
Прикуривал его минут 10 и только после этого смог завести.
По записи авторегистратора подключенного к прикуривателю обнаружен нормальный цикл:
Примерно через 20 минут после закрытия дверей запись закончилась, напряжение записанное -12В.
Больше напряжение в прикуриватель видимо не подавалось, т.к. запись не включалась.
Потом запись включилась только после подсоединения проводов.
Сейчас пока все нормально и в сервис не успел обратиться, да и не совсем понятно с чем к ним обращаться.
Аккум по гарантии менять уже не будут, а сразу предложат купить.
А причину не будут искать, да если и будут, вряд ли найдут.
I_Nikitin
18 July 2012
Я тоже на днях с интересом прочитал эту новость и сегодня продлил.
Берут 495 Евро по курсу ЦБ.
На Фокусе пользовался.
Только при ремонте за границей, надо все документы забирать и замененные запчасти не забывать.
А то мне долго не хотели замену трубок ГУР оплачивать.
Кстати как всегда в информации в интернете, поправлен только заголовок по ссылке.
А чуть ниже все теже
Оформить FordСервисКонтракт возможно в течение 24 месяцев с момента покупки.
I_Nikitin
6 December 2011
Puxugan
По сути, там просто надо поднять стекло до конца, а потом еще раз кнопочку подержать в режиме подъема.
На Фокусе у меня получалось, а тут пока не было необходимости.
А страничка у меня таки 77, может быть Руководство старое. Я его скачал еще в мае.
I_Nikitin
19 January 2013
По поводу настройки стеклоподъемников написано в руководстве, на стр.77
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
I_Nikitin
19 November 2011
А то у меня сегодня три раза в течении дня не открывалась при нажатии на кнопку открытия багажника из салона.
Вероятнее всего надо не забывать открывать центральный замок.
Обычно из салона багажник открываешь, когда кто-нибудь выходит с заднего ряда, при этом центральный замок не открывается.
Сам тоже не сразу нашел закономерность.
I_Nikitin
8 September 2011
Dusha:
arty-arty
лично проверял nokia, htc hd2 (wm 6.5), htc desire (android 2.2)
Все 3 аппарата вяжутся и работают с Ford BT модулем на ура.
(телефония, контакты, списки)
Я тоже пробовал разные телефоны, с телефонией проблем нет, а вот с большой телефонной книгой проблема.
На ASUS P750 (win 6.1) у меня около 500 контактов. Видимо поэтому Ford BT модуль не видит не контактов не списков.
Nokia 6630 (S60) с той же телефонной книгой, картина та же, ни контактов ни списков.
С небольшими книжками Nokia N8, Nokia 6555, Samsung Galaxy все работает.
I_Nikitin
6 July 2011
xvitek
Мой тоже 24 покинула Антверпен, как и твой.
Сегодня менеджер позвонил, уже у них на складе, завтра должен быть в салоне.
Правда это все в Питере, а тебе еще в Москву везти.
I_Nikitin
29 June 2011
dexter,
Спасибо за инфу,
я примерно на это и рассчитывал
I_Nikitin
29 June 2011
Добрый день, dexter
Что-то у моего дилера перестал работать логист.
Последняя информация о моем авто, произведенном 12 мая, была что он покинул порт Валенсия 10 июня.
Может у тебя есть информация посвежее?
