ldo
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
ldo
17 March 2014
Всем привет! Буду очень благодарен за советы.
Потек блок термостата, в том месте где есть уплотнительная резинка. Т.е. как я понял там где сам блок примыкает к двигателю.
Решили использовать герметик, но жидкость все равно стала протекать, правда не так сильно. Сегодня поеду заказывать блок. Вот думаю стоит ли менять сам термостат? Или оставить тот который уже стоит в протекающем блоке? Ford Focus I; 115; 1,8; пробег 217 000 км.
Спасибо!
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
ldo
28 October 2013
Парни я правильно понял, что это течет тормозуха? Как я понимаю до ремонта лучше машину не эксплуатировать...
ldo
28 October 2013
Всем привет! Под рулем, у педалей, обнаружил широкое, на ощупь маслянистое пятно. Думаю течет жидкость ГУР. Может кто скажет на вскидку, что скорее всего придется менять? Спасибо.
ldo
22 July 2008
... что мне посоветуешь делать? Опять везти на станцию или подождать некоторое время?
ldo
22 July 2008
А через какой пробег постоянное загорание значка исчезло?
ldo
22 July 2008
Мне тоже оригинальное реле поставили! Т.е. я вас правильно понял что после установки генератора с новым реле значок периодически загорался? А потом исчез или до сих пор загорается?
ldo
22 July 2008
Я имею ввиду что реле поменяли )))
ldo
22 July 2008
В смысле поменял реле )))
ldo
22 July 2008
Всем снова привет! Недавно поменял щетки генератора и ролик-натяжитель ГРМ! Когда я начинаю движение у меня моргает или горит значок аккамулятора, на скорости где-то 20-60 км/ч Когда добавляю больше газа он перестает гореть. Что это может быть???
ldo
12 July 2008
Такая вот проблема. При движение на скорости 70 км/ч не меняя положения ноги на педали газа, машина резко сбросилась скорость на 20 км. После машина дальше теряла скорость, а при увеличенном нажатии педали газа наоборот еще более замедлялась! Домой доехал на аварийке. На следующий день все было без проблем. Но иногда эта неисправность дает о себе знать. Что это может быть??? Спасибо!
