apis-spb
Санкт-Петербург (RU)
Курилка13 years
apis-spb
21 May 2012
СПАСИБО!!!
Отдам даром или обменяю 2! Санкт-Петербург
apis-spb
28 September 2011
mishka_s
Не выкинул ещё?
apis-spb
28 September 2011
на Фаэтоне А-95 - полный отстой... не заливайте, он с Назии...
apis-spb
28 September 2011
Julia175
Зато построили Газпром на Суздальском (перед Культурой)...
apis-spb
28 September 2011
Сколько разных провайдеров попробовал... и остановился на InterZet...
Beeline он же Corbina, как был отстоем так и остался... не верьте им про замену оборудования и тд
У Ниеншанца стало часто оборудование ломаться, а делают долго, не спешат...
У остальных... не соблюдают обещанные скорости...
Сейчас, правда, МТС (Telix, мультинекс), проводят модернизацию. У меня кабельное Telix, так что посмотрим...
Пересечение Светлановского и Просвещения.
apis-spb
28 September 2011
С ТДВ вообще лучше не связываться... Шарашкина контора... После них надо проверять ВСЁ исполнение работ, они ленивые, машину промурыжат а ничего не сделают... а денюжку возьмут, за ДИАГНОСТИКУ, которую вы не заказывали. ЛЮДИ ОБХОДИТЕ ЭТУ КОНТОРУ СТОРОНОЙ... И ПОДАЛЬШЕ!!!
apis-spb
7 April 2011
Доброй ночи всем!!! Подскажите пожалуйста, FF1, 2004г., всеволжский. Очень медленно работают щетки стеклоочистителей лобового стекла, при этом моторчик иногда как-то странно гудит, при переводе на более скоростной режим, скорость немного увеличивается, но всё равно намного медленнее чем раньше. Что бы это могло быть? и как исправить?
apis-spb
15 June 2010
подскажите, пжста,
после замены задних тормозных колодок, (тормоза барабанные на rusFocus1 1.8) постоянно горит лампочка ABS, хотя датчики не вынимал...
что может быть?
apis-spb
15 June 2010
baddemon
можно и мне пжста ссылочку на Руководство для станций ТО
apis-spb
26 April 2010
Nimfa78:
а никто не пользуется Ниеншанц, или СкайНет? как у них со связью (и особенно с адекватностью тех.поддержки?)
Интерзет выбесил окончательно,  хочу менять
Пользуюсь больше 2-х лет Ниеншанцом... до этого пользовал Корбину, но замучился с их поломками, два дня интернет есть, потом две недели ремонтируются, ругался с ними бесконечно, доходил до Москвы... один раз мне у нас в техподдержке сказали что в доме идет ремонт электрики и дом отключен от электроэнергии))) потом вообще трубку не брали... дозвонился до Москвы, так они никак не могли найти отвечающих за техподдержку в СПб... Плюнул... ушел на Ниеншанц и забыл о проблеме отсутствия инета...
apis-spb
19 March 2010
у меня товарищ, заправился на лукойле, приехал на работу, уходить с работы, а машина не заводится, машину почти час таскали, кое как завелась... заехал на заправку Несте, заправился до полного бака, и, слава богу, всё устаканилось...
apis-spb
15 March 2010
Shell на Руставели, рядом с пр.Луначарского
apis-spb
26 February 2010
Вжос Наталья Васильевна, роддом №9
apis-spb
9 February 2010
Zoldaten:
apis-spb Позвольте полюбопытствовать, а что за двигатель у Вас?
прошу прощение за долгое отутствие...
двигатель 1.8, 115 л.с.
apis-spb
4 February 2010
Zoldaten:
BMW рекомендует бенз Лукойл, а Ауди соляру...
apis-spb У Вас же FF1, так Вам 92 самое то, хороший лить и нет проблем...
А у меня в документах по эксплуатации, да и на крышке бензобака, бензин не ниже 95...
Alex318i:
apis-spb
Вы правда в это верите? Бензин сгорая в цилиндрах оставляет смазку уменьшающую трение?
Верю... не верю... я знаю одно, двс стал работать тише и лучше...
apis-spb
3 February 2010
согласен, Shell V-Power...
инфа с сайта shell:
Shell V-Power содержит специально разработанную формулу, которая предупреждает отложения продуктов сгорания на стенках двигателя вашего автомобиля, а также удаляет отложения, оставшиеся от использования других видов топлива. Постоянное применение Shell V-Power обеспечивает бесперебойную подачу топлива к сердцу двигателя и гарантирует необходимую мощность. Ваш двигатель работает как новый.
Shell V-Power является топливом с высоким октановым числом (95), которое создано для максимального увеличения мощности современных двигателей. Этому способствует технология уменьшения трения (Friction Modification Technology - FMT) для Shell V-Power, разработанная для уменьшения трения между стенками цилиндра и поршневыми кольцами. Речь идет о важном участке двигателя, на который очень трудно подавать смазку. Технология FMT была разработана, чтобы облегчить двигателю набор оборотов и более эффективно передавать энергию топлива на колеса. Именно технология FMT использовалась при разработке топлива для болидов Ferrari в сезоне 2006 года гонок «Формулы-1».
Чем отличается Shell V-Power от других видов бензина, которые реализуются на рынке России?
Shell V-Power является уникальным благодаря комбинации трех особенностей;
1. Октановое число 95 (октановое число бензина по исследовательскому методу)
2. Уникальные высокоэффективные способности к очистке помогают поддерживать двигатель в чистоте, восстанавливать «грязные» двигатели, а также достигать их наиболее благоприятного состояния, что позволяет обеспечить оптимальные результаты их эксплуатации.
3. Использование технологии уменьшения трения –технология, которую использует Ferrari в топливе, используемом в гонках «Формулы-1» в 2006 году.
Возможен результат на старых марках автомобилей или Shell V-Power только для современных двигателей?
Существует высокая вероятность того, что автомобили, которые длительный срок находятся в эксплуатации, накопили за время использования значительное количество отложений продуктов сгорания. Shell V-Power является мощным средством для очистки существующей грязи и сажи -- это дает новую жизнь двигателю вашего автомобиля.
apis-spb
3 February 2010
Alex318i:
apis-spb:
заливал vip-power, специально для чистки клапанов
про vip сами придумали?
по крайней мере его так рекламировал shell
apis-spb
3 February 2010
одно время заправлялся на киришах, иногда на лукойле...(кириши лучше)))
потом стал заправляться на shelle, заливал vip-power, специально для чистки клапанов... сначало двс работал как дизель... где-то через дней 5, двс стал работать очень тихо. Сейчас заправляюсь простым 95 на shelle, и периодически vip-power (где-то раз в неделю).
ЗЫ: FF1, 1.8, пробег 115000, масло Shell helix 5w-30
Клубные карты для скидок. Санкт-Петербург
apis-spb
30 July 2008
На днях, заезжал в ТДВ-авто сервис...
спрашивал про Клубную карту Форд Фокус, на что мне ответили, что в ТДВ-авто их не распространяют, и скидок не дают...
и вообще, отношение мне тамне понравилось... машину продержали 2,5 часа но ничего не сделали... сказали регулировачные болты заржавели... я специально, по дороге домой заехал на эстакаду - так даже нет следов что что-то пытались сделать... больше туда не поеду!!!
