Про тормоза плохие на К2? --брехня нормальные тормоза |
Я на Тигуане тоже не жалуюсь на тормоза, но за три зимы было пару неприятных ситуаций с неадекватной работой АБС. Многие ни разу не ловили такой БАГ. Но проблему признали и на форуме и на тестах Авторевю. Так что у Куги 2 еще все впереди, а если все хорошо, то можем порадоваться за вас.
Marcheloцитата: |
Проблем с тормозами не замечал вообще! |
У Тигуана эта проблема заметили тоже не сразу и не у все. А потом появились 2 темы на 600 с лишним страниц
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7127&page=659
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=594340
А замена 1 диска с работой стоит 6106 р. соответственно 4 получаем 24424 или примерно 600 евро. разница не так уж и велика. |
Ну не знаю? На Тигуане замена задних дисков с тормозными колодками встала у дилера 8 тыс. руб. Может конечно у Кашкая дороже?
Marchelo:
Раз размер важен, то вообще не то смотришь |
Для меня как раз размер не важен и вполне устраивают авто размеров Куги, Тигуана и аналогичных.
уже от полтора ляма надо смотреть Тойоту Вензу, Хонду Кросстур или Пилот, Шевроле Трелблейзер |
Не факт. Не все же выбирают авто из расчета что чем больше размер тем лучше.
577:
Ремонт турбины на 100-150тыс.км. - 100тыс.р. Свечи по стоимости космос. Да страшновато, но все европа ездит. |
Какие нафиг 100 тыс за турбину? Новая в России 30 - 40 тыс стоит, есть восстановленные дешевле. А на Ebay можно и дешевле заказать
http://www.ebay.ie/sch/sis.html?_kw=VW+Audi+BKD...253019A
Свечи накаливания CFFD 03L963319A 600,00р. Свечанакала NGK 2.0 TDI. Какой нафиг космос?
зодчий:
(гипрок, двери, холодильник, диван, доски до 4 метров..) и небольшие лодки. Отметка в 140 см позволяет возить даже 6-метровый длинномер (доски) и практически любую лодку. |
Ну вообще то для таких грузов предпочтительны другие авто, а для большинства достаточно
стандартного бокса и навесного оборудования (велосипед) |
Z-CV:
- тигуан - количество места для задних пассажиров сразило на повал - не ожидал, |
Что не так с количеством места в Тигуане?.
В минусе только старый кузов и грядущая смена модели. |
Но даже в старом кузове он основной конкурент
Я зашел ща на конфигуратор вагена и набрал Тигуан 2.0Т S&S на 1.568. Это нынешний "старый" Тигуан не по максимуму |
Tiguan Track & Field 2.0 l TSI 125 kW (170 HP) 6-speed automatic по максимуму 1 451 410
С биксеноном, кожей, навигацией 8", камерой, система автоматической парковки Park Assist. Нет только обогрева лобового стекла и двери открывашки. Ну и приблуд которые так Shpunt нравятся.
Под задними рычагами 165см. |
Можно подумать у Куги под рычагами 200
полный привод включается не только при пробуксовке, но и еще по многим параметрам: при повороте руля, старте и т.д |
Ну у Тигуана тоже не только при пробуксовке, при старте например тоже. И все таки как момент на КАЖДОЕ КОЛЕСО ОТДЕЛЬНО перебрасывается в Куге?
Разве у Тиги бывает в стоке камера? Сори не знал. |
А у Куги камера в стоке? Или все таки в Titanium Plus, да и на экран 4,2".
577цитата: |
У Тиге есть система открывания дверь ногой? |
кроме украденной у вагена идеи открывать дверь ногой |
Про Тигу не говорилось, разговор был про ваген.
2.На порядок лучшая аудиосистема с голосовым набором: сони с 9-ю динамиками. У меня такая на ФФ3. |
Чем же она лучше в 10 раз, т.е. на порядок?
3.Система полного привода включаемая не при пробуксовки передней оси, как в Тиге, а гораздо раньше. Причем при равномерном движении К2 - переднеприводный, а при подключении задней оси момент может передрасываться на каждое колесо отдельно. |
Т.е привод заранее знает что будет пробуксовка? Как можно еще раньше включить полный привод? А момент на КАЖДОЕ КОЛЕСО ОТДЕЛЬНО каким образом перебрасывается?
4.На порядок лучше датчик дождя(у меня такой). На фольксах все жалуются. |
Датчик лучше в 10 раз, чем? У меня работает одинаково, что в Форд Транзите, что в Тигуане.
8.Камера заднего вида. |
У Тиги камера с траекторией может выводиться на гораздо больший экран.
зато очень удобно отогревать когда корка ледяная на лобувухе. Я каждый раз вспоминаю добрым словом эту опцию отскребая лед с другой машины без обогрева лобовухи. |
Поддерживаю. На Транзите пользуюсь 6 лет и ничего не бликуе,а помогает очень здорово, особенно в ледяной дождь, которые последнее время не редкость. На Тиге явно этого не хватает.
Stas_13 ПШ у Куги только на дизеле. |
А ДСГ на Тиге только на 1.4:))
Я только из-за коробки DSG |
На Тигуане гидротрансформатор, а не ДСГ. На Куге как раз аналог ДСГ стоит.
менять Тиг на Кугу для меня это шило на мыло, но разве что всякие электронные приблуды. |
Подогрев лобового на Тигуан бы.
у к2 сильно больше |
К2
Тигуан
прям так уж сильно больше:)
