lis20
Московская область (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
lis20
21 December 2020
Продаю два комплекта болтов заднего нижнего рычага, новые, упаковка не вскрыта. Подходят для Focus 1, Focus 2 , Focus 2 рестайл. В комплект входят болт эксцентриковый развальный и болт крепежный, две гайки.
lis20
15 July 2020mobile
4honte
Вообще ща 12 лет ни разу не мыл
lis20
15 July 2020mobile
-Ал-
Аккумулятор менял в марте, старый отходил лет 5
lis20
14 July 2020mobile
Форд Фокус 2 рестайл, 1.8, 2008 г.в., пробег 216 тыс. Стал замечать, что на панели стала загораться лампа зарядки аккумулятора. Заменил реле регулятор, ошибка не прошла. На холодную напряжение бортовой сети 12.4 В, при заведённом двигателе 13.5 В, но при движении при разгоне плавает напряжение и иногда подскакивает до 15 .6 В и есть изменения яркости свечения фар Фишка генератора в порядке, контакты чистые, окислов на 31 предохранителе нет, красный провод прозванивается. Щетки менял года три назад. Но есть особенность, генератор сильно греется и на ощупь очень горячий , кстати в жару лампа загорается быстрее, чем в прохладную погоду. Есть подозрение, что что-то с генератором, но диодный мост не гудит. Были у кого-то подобные проблемы ?
lis20
4 October 2019
Где можно забрать?
lis20
2 August 2019mobile
Ок,спасибо, в выходные займусь.
lis20
2 August 2019
FF2 рестайл 2008, 1,8 бензин. Три месяца назад заметил такую "плавающую неисправность"-при наборе скорости загорается либо лампа неисправности генератора, либо начинают мигать все лампы на панели- ESP, ABS,
неисправность ЭГУРа, ручника, падает стрелка спидометра, не показывает температуру . Может в движении потухнуть полностью панель приборов и блока климат-контроля. Ошибка ламп выскакивает только в движении, а ошибка аккумулятора появляется через 20 сек после запуска двигателя. Перепаял щиток - не помогло, аккумулятор проверял - все в норме, под нагрузкой без движения на клеммах 13,8 В. Пару лет назад менял щетки и регулятор напряжения на генераторе и заодно менял клемму окислившегося 31 предохранителя под капотом. Масса с аккумулятора на кузов отличная. Ошибку датчика скорости выдавал ELM327, проверил датчики ABS - проводка целая, клеммы не окислились . По всей видимости падает напряжение из-за плохого контакта где-то, только вот где искать ?
lis20
9 May 2019mobile
Отдам за 1350 руб. Подходят для Форд, Мазда, Вольво
lis20
6 May 2019
Victor Reinz 70-35544-00 Колпачок маслосъемный выпускной - 8 шт. и Victor Reinz 70-35546-00 Колпачок маслосъемный впускной - 8шт., новые. Брал для двигателя 1,8 л
lis20
19 October 2018
pallic
М. Войковская, м Комсомольская, Химки - возможны остальные станции по договоренности . тел . +79854412823 Андрей
lis20
17 October 2018
Продаю чехол с рамкой для КПП Форд Фокус 2 дорестайл, брал на рестайл - не подошел.
lis20
13 September 2018
Продам стойки заднего стабилизатора, Lemforder, арт. 3201001. Подходят на Форд Фокус 2, Мазда, Вольво.
Брал в Экзисте в апреле, не подошли. По VIN подбирал, при получении не распаковывал. При установке оказалось, что т.к. у меня на Форд Фокус 2 рестайл стойки другого типа - прямые, а эти - Г-образные. Стойки абсолютно новые, в упаковке.
Отдаю за 600 руб./шт. или 1200 руб./2шт.
lis20
23 August 2018
RZpro
Куда подъехать?
lis20
16 August 2018
RZpro
Если не забрали, то готов забрать
lis20
5 April 2018
Какой у троса каталожный номер? Подходит ли для 1,8 Ford Focus 2?
lis20
5 April 2018
МяснойТверь
Не продали ещё? Как можно обсудить по телефону? мой номер +79854412823
lis20
3 September 2017mobile
Фф2 рестайл, 1.8 2008, загорелась лампа аккумулятора, поменял щеточный узел-горит, поменял реле регулятор напряжения-горит, оказалось окислился провод к 31 предохранителю в блоке. Блок располовинил, снял белую пластиковую часть, клемму вытащил , припаял к проводу , заизолировал. Все. Напряжение 13.7 при нагрузке и без, лампа неисправности погасла.
lis20
13 August 2017mobile
Актуально ли еше
lis20
4 February 2017mobile
Нужен трос, позвони 9854412823
lis20
12 January 2017
