Здравствуйте, подскажите какой болт коленвала взять? WF04XXWPD47K36622
Добрался до наклейки, пришлось бачок ГУРа снять. Оказался 105А. Спасибо ответившим.
Denso Italia бывает только 105 или встречаются и 120?
TKS
2 January 2018mobile
Здравствуйте.
Подскажите, не могу определить какой генератор по амперам. FF2 дорест, 1,6 АКПП, VIN WF04XXWPD47K36622? Разглядел только Denso italia
Здравствуйте.
Подскажите какой генератор подойдёт VIN WF04XXWPD47K36622?
Всем привет.
Нужна деталь
Может у кого нибудь валяется после установки защиты картера.
С меня причитается.
TKS
29 October 2017
buly
да, эта деталь, СПАСИБО!!
Ценник негуманный
Здравствуйте, FF2, дорестайл, 1,6, 100л оторвало деталь, закрывающую снизу ремни
помогите с кодом детали, на останках нет.
TKS
10 July 2017
Ford313:
Всем привет.вопрос.у меня фф2 седан,дорест.когда дождь идет вода попадает в багажник,она попадает с боков там есть небольшие окошки,вот через них попадает.В чем причина?Как можно исправить? |
Вчера выяснил, что вода попадает через вент окошки. На окошке сломана одна защёлка и из-за этого уплотнительная резинка не плотно прилегает к кузову.
Промазал силиконовым герметиком и вместо защёлки вкрутил саморез.
Всем привет.
Очень нужны съемники для замены СБ заднего продольного рычага. Есть у кого нибудь?
Всем привет.
У нас в городе где можно запаять радиатор(словил камень)?
У меня начала попадать вода после установки багажника на крышу, там есть отверстия для болтов. С завода эти отверстия замазаны мастикой, для установки их расковырял. Сейчас когда снимаю багажник, пластилином их замазываю.
ВитальсонычБудь добр, подскажи коды втулок для стартера BOSCH 0 001 107 417
Витальсоныч
Машине 10 лет, да и лишний раз лазить не охота, вдруг шайбы на замену.
Опишу здесь вопрос, если не к месту, перенаправьте.
FF2, дорест, АКПП.
Приехал, заглушил, ключ не встаёт в 0 и не вынимается. Открыл дверь, раздался сигнал что на скорости стою. Хотя стоял на P. Завел, переключал селектор, не помогло. Пришлось оставить машину с ключом.
На следующей остановке ключ вышел как ни в чём ни бывало.
Не хотелось бы снова столкнуться с такой ситуацией, подскажите, кто сталкивался.
Всем привет.
Кто нибудь встречал аналоги ремкомплекта 1 007 010 093?
NikoG:
Ребята, я так понимаю комплекта B33063PR больше нет в продаже, есть ли аналог?Или хотя бы колба отдельно. |
При поиске колбы выдаёт аналог Krauf KR9999F, кто нибудь ставил такое?
TKS:
Здравствуйте. Помогите расшифровать ошибки 9681, А103 |
Были проблемы с возникновением ошибок часто здесь упоминаемых (разгон уменьшен, ошибка ESP и т.д.). Спасибо форуму, перепаял, и всё казалось бы в шоколаде... Но как то раз, не заводится и всё тут. Вроде все работает, стартер не крутит
. Форум предполагает что приборка не контачет, но её же перепаивали.
Дома спокойно в 2 часа ночи (чтоб домашние не отвлекали) тщательно пропаял основные места платы, и заработало
Спасибо форуму. И в копилку знаний.
