FFish
Андрей, 61 years, Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
FFish
19 April 2011
Нисахар
Да есть. Но долго ли проходит. Вон посты какие по замене. У кого 10-15 т.к. а у кого и 3 года. Тут как повезёт.
FFish
19 April 2011
Сегодня по дороге на работу насос сильно загудел. Сначала не понял что гудит, пока не облазил всю машину. Пробег 257 000 км, ФФ1 питерский 2004г.в. Бак был почти пустой. Через 4 км уже начались перебои, заехал на заправку и больше не завёл. Повезу вечером на верёвке на Каширку. Если будет такой же на складе, то поставлю его. Судя по постам ходят они нормально. Когда то ездил на пассате-3 так через 20-25 т.к. менял, накладненько было.
FFish
13 January 2011
Andrey2106:
FFish
климать есть?если да то это он него Датчик солнечной радиации
Реально радиации? Климат есть. Прочитал про такой датчик. Регулирует потоки воздуха. Спасибо!
FFish
13 January 2011
Optimus Prime:
FFish
это сигнализация ваша наверно
Светодиод сигналки рядом. А под глазком какойто датчик света.
FFish
10 January 2011
Извините если вопрос был, не нашёл по поиску. На торпеде слева у лобового в углу есть фиолетовый глазок. Для чего это?
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
FFish
5 December 2010
А у меня такая бедуля - плафон не светит при открытии багажника (универсал). При включении тумблера горит. Концевик в замке в норме. Значит провода в места перегиба?
FFish
10 November 2008
Перестала реагировать лампа плафона на открытие багажника в универсале. Ктонить подскажите где эта кнопка? Копался в замке, провода всего 3. Но напряжение при открывании ни на один не подаётся (кроме соленоида).
