Почитал что написано и не понял
у меня вот какие симптомы
Едет нормально но в пробках через некоторое время обороты набирает но не едет.
Сцеплению конец?
2 CD Формулировка закрытия была иная.
за темы - спасибо.
ТемаCD, я понимаю что вариантов много, НО рядом живет ветка - стуки в передней подвеске ...и ничего? Нагадали уже на 6 страниц...
Пробег у меня около 100 тыщ... запах раньше можеь и был но не такой сильный
Масло не ест... так что как оно попадает в выхлоп ? Да еще запах заметен только на не прогретом движке... мне кажется это катализатор сдох ...
300 км проехал после замены
С недавних пор заметил что на не прогрегом двигателе пахнет не так как раньше , верне раньше запаха не было вообще... щас пахнет как когда на карбюраторной классике богата я смесь
не знаю как описать...
Оказалось всеочень просто- (М)чудаки которые меняли помпу шкив на помпе не затянули и он болтался
:::4V::::
roman1978 если помпа неоригинал может крыльчатка цеплять. также может пластиковая защита цеплять за шкивы или ремень. |
Помпа оригинал. Про защиту думал...даже очень похоже...щас вот страшно ехать а если ремень порвет этой защитой...
Седня еду Commics у менять ремень ГРМ..заодно и посмотрят
SRR:
roman1978:
| заклинило помпу - чуток закипел. |
Возможно,истину надо искать отсюда... Дайте послушать стук мотористам.(Уровень масла-?) |
Уровень нормальный...седня еще раз послушал на холодную практически нет шума...начинается с прогревом...шум похож как будьто что то край пластиковой детали какой то задевает и она дребежит
Понимаю что щас схлопочу предупреждение за флуд...Но все так и ответьте кто нибудь
Подскажите, заклинило помпу - чуток закипел. Помпу поменяли и ремень ( взял оригинал других не было в наличии), после замены завели, прогрели - все ок. Проехал около 300 км - появился какой то посторонний шум в раойоне помпы(ну как мне кажется) в так работе двигателя , на холодном тише на горячем сильнее. Может что то еще надо было сменить? Ну там ролик какой нить или еще что? Может мне чего не дотянули\перетянули?
уже нашел. Только не нашел насколько эффективно все это
А б\у можно на разборках купить? И если можно финкод скажите кто знает... так же актуальна стоимость работ по замене
И никто не пробовал чинить как то этот шарнир?
И скажите как примотать- мож я примотаю да поезжу еще
если не сложно приматывать
Вчера ночью случилась такая беда- дворники работали нормально вдруг резкий рывок влево так что вод.щетка оказалась за пределами окна и все ...вернул руками на место . слышу звук движка но щетки стоят.
1.Что это такое?
2.Сколько стоит починить?
3. Где в Москве можноподешевле это сделать
EugeneNN:
Всем.
Как вы планируете ставить сайлент-блоки, если получится их достать? Разговаривал со знающими людьми, говорят при выпрессовке/запрессовке гнутся рычаги и разбивается посадочное место для сайлент-блока в рычаге. Нагрев (например посадка с разогревом рычага) губительно действует на резину. Объясните, пжлста. |
Незнаю на счет фокуса а на ВАЗ-2112 сайленты выпресовывались запресовывались без проблем и ходили потом нормально. Думаю и тут также будет- главное сами сйленты купить
К сожалению датчики скорости тока оригинал
. У меня проблема щас - какой из них брать : их 2один в панели тругой на коробке. Звонил в иваново диллеру по ВИН сказали что у меня датчик в панели но я так и не понял они оба есть на каждойц машине либо 1 из них только
Щас звонил диллеру на слово датчик скорости они мне по ВИНу нашли что то стоящее за приборной панелью. Это чето вроде не то?
Я конечно извиняюсь
но на форуме невозможно ничего спросить- тему закрывают или переносят в мусор
Я конечно понимаю что модераторы сидят на форуме годами и помнять все темы что обсуждались но что делать новичкам которые не нашли поиском то что надо?
Земляки- помогите! Где у нас (вернее вас ибо я из Волгореченска) купить датчик скорости?
