Ясно значит просто так не получиться соединиться с машинкой. Ну и не надо. Я же всетаки не мастер и не зачем отваливать за диагностическое оборудование столько бабла.
Жалко
Странный свист под капотомЭто на счет пшик.
А вот катализатор мне приходилось на своей старой машине удалять и все обошлось не очень хорошо (поддергивал и детанировал). Второй раз переделывал.
Да и еще на сервисе должны были мозги перепрошить, а то будет жрать больше.
И еще я на каком то сайте видел как продают обманка для второго кислородного датчика, который необходим после удаления катализатора поставить.
Ссылку не нашел как найду напишу.
Модераторов надо попросить поменять название темы. Неправильно написано это не свист, это непонятный звук как будто всасываеться воздух.
Я поэтому отдельную тему создал чтобы не путалось со свистом но добрые модераторы соединили мою тему с этой.
Просьба поменяйте название темы.
Потому что свист это другое оно бывает когда с ремнем чтото или еще чтото другое.
А здесь я как понял идет об особенности впускной системы у фокуса.
RedFrogТо что вы говорите о свисте это другой звук. Здесь никакой 5-ой передачи нету. У меня например автомат.
dso правильно описал вопрос.
Раскажите или дайте ссылку, пожалуйста:
на хх если резко нажать на педаль газа , из мот. отсека раздается шум ( как будто или воздух откуда-то выходит или , наоборот, подсасывает где), и сразу же пропадает. Если давишь плавно - такого нет. Что это? |
но почему так назвал тему я не пойму.
sanekk:
Этот свист исходит от дроссельной заслонки. Вы нажимаете на педаль газа, ДЗ резко открывается, и воздух в этот момент через нее засасывается с характерным свистом. Очень хорошо слышно и видно при снятом патрубке. Есть у всех, не заморачивайтесь, это физика...
А вот если что-то слышно помимо этого эффекта, то тут уж фиг знает. у меня других свистов нет. |
Просто странно на других автомобилях (кроме фокуса) я не сталкивался. У всех есть ДЗ и я не слышал такого явного звука.
Спасибо всем за ответы - это меня успокоила и что либо делать с этим я не буду, как я понял и делать то нечего.
Просто при продаже трудно будет объяснить кому либо что это характерно для таких машин.
sanekkИ у меня кроме этого звука других не слышно. Ну по крайней мере пока.
Это понятно...
я хочу попроше. купил просто шнур с разъемом юсб с одной и обд2 с другой (вот если такой шнур?). подключил рядом с рулем и к ноутбуку в котором установлена прога - если она конечно тоже есть - и которую можно с нета скачать. и просматривать разные параметры машынки.
возможно ли такое?
цитата (dembel97-99 @ 26 Июля 2008 (Суббота) 18:50) |
Народ подёргайте кому не лень за этот привод-вал , есть люфт у вас ?
так вот если не ошибаюсь там внутри резины какието шайбы есть, они и разболтались тогда у меня. после замены вибрация прошла. вы надавите на мастеров пусть разберут. мол скажите есть мастер который готов починить просто не хочу с гарантии вылетать. да еще процедура это занимает пол дня. надо пол машины разбирать. если конечно я все не перепутал
Ну а где можно оффициальную инфу прочитать, потому что я че то не успокаиваюсь. На сервис не хочеться, но и к звуку не могу привыкнуть. Кажись становлюсь параноиком, но хотел бы услышать профессиональное мнение или хотя бы всех у кого есть 1,6 с таким звуком
Ну кто нить объясните что это такое? Никто не знает?
Москвич
Что значит не волнуйтесь? Это нормально и не надо с этим возиться? Бегать по профилакториям? Я правильно понимаю?
А узнать что это почему и на что влияет можно? Ну просто так легче было бы не беспокоиться, а то так не комфортно.
Да и еще если не трудно дайте ссылки на другие темы потому что искал и не нашел.
Да я про этот звук ну как будто воздух всасываеться. Похож на звук как будто вы букву П резко произносите.
А у всех такой звук есть?
И я не понял надо всетаки менять блок дросселя?
P.S. тема че то не тронута с 2006 года. Неужели с тех пор ни у кого не было такого?
Вчера вечером на холостом ходу я нажал на газ и услышал непонятный звук из пот капота. Я открыл капот посмотрел снизу сверху ничего не заметил. Просто когда нажимаешь на газ даже при езде слышен звук как будто воздуз всасываеться. Знакомый мастер посмотрел и отправил в сервис. Я пока не успел доехать до сервиса. Такое ощуoение, что воздух откуда то еще всасываеться. Вроде не на что не влияет - машина также едет и тянет. Вот только хочу посмотреть расход увеличиться или нет.
Хотелось бы сперва узнать бывало ли у кого нить такое и что это может быть.
Разобрал бордачек и со второй попытки откапал AUX.
Купил провод 3,5-3,5 мм и переходник 3,5-2,5мм. Отрезал один конец провода и пока сделал времянку. Качество мне не понравилось. Звук плоский какой то не объемный. Радио слушаешь звук гремит как надо, а с телефона (между прочим я телефон подключил нокиа 6300) плохо. Ничего не хрипит, но звук просто плоский какой то. Может с плеера какого нить будет лучше пока не пробовал.
У меня между прочим стоит C5000 - кассетник.
Поехал заказал в сервисе разъем будем ждать - сказали 2 недели. Надеюсь через него звук станет лучше.
И еще кто-нибудь может объяснить откуда взять гроунд провод, если я хочу отрезать наушники и присоединить к разъему. У наушника же два провода лефт и райт, вот откуда взфть граунд ну то есть массу?
ЗЫ. Спасибо всем кто нашел эту штучку и задействовал
