sonder
Беларусь (BY)
Беларусь16 years
Беларусь16 years
Беларусь16 years
Topic author:
Беларусь16 years
sonder
6 October 2008
Ok. Наверное так и сделаю. Попытался отжать, но дверь очень плотно примыкает к кузову.
Спасибо за советы.
sonder
5 October 2008
HELP!!!
Жена захлопнула кличи в багажнике. Центрального замка нет. Авто открывается исключительно вручную ключом.
Что делать???
Можно ли как вскрыть самому???
В мусор Мусор
sonder
16 September 2008
Кто знает, где купить крышку на руль на ff1 американец с подушкой или без и сколько стоит? На Европу и Америку они одинаковые?
sonder
9 September 2008
Auxius, спасибо за фотку. На дюратеках он немного другой.
sonder
9 September 2008
PRESTON:
sonder
Проверяли на компьютере - сказали подглючивает датчик ХХ. Предложили промыть.
После промывки результат нулевой.
Я так понимаю промывали то все таки дроссельную заслонку, а явно не датчик холостого хода
Нет. Снимали и промывали именно датчик.
Auxius:
sonder Можешь попробовать поменять датчик ХХ. У меня как раз есть... правда он на ZX3 2003 года не знаю подойдет ли...
На счет идентичности не уверен, надо посмотреть. Если не трудно - выложи фотку.
Кстати, какие вообще цены на датчик ХХ???
sonder
18 February 2013
Нарисовалась такая проблемма.
Очень медленно падают обороты двигателя. После того как нажал на педаль газа, обороты остаются на пике примерно 5 секунд, потом опускаются до нормы. Во время движения на нейтралке, по ощущениям, они не падают вообще.
Также выдало ошибку лямбда зонда. Что-то связанное с подогревом. Сказали поездить, со временем может пропасть.
Кто может заочно по указанным выше симптомам определить неисправность, хотя бы с чего мне начинать? Решится ли проблемма заменой датчика ХХ?
Двигатель 2.0 дуратек 2005 год USA.
Спасибо.
Масло в ФОКУС Беларусь
sonder
8 August 2008
Всем спасибо
sonder
7 August 2008
Crimean khan
Вся фишка в том, что мне меняли привод и масло вылилось. Поэтому надо заливать новое.
Поясните подробнее про металлический блеск.
sonder
7 August 2008
А какое масло надо лить в механическую коробку?
Говорят, что только фирменное и аналогов других производителей нет.
Если я не прав и есть аналоги - выложите список.
По мануалу Ford Specification - WSD-M2C200-C
Спасибо всем откликнувшимся.
sonder
15 July 2008
Всем спасибо. Буду подбирать.
sonder
14 July 2008
Кстати, нарисовалась еще одна проблемма.
Подлежит замене компрессор кондиционера.
Компрессор кондиционера на фокуса один в один подходит от Мондео 90-х годов выпуска. Но шкив другой. Хотел поменять шкив. Однако, катушка под шкивом где-то на 1 см шире, чем у родного. В данном случае компрессор от дизельного мондео. Насколько я знаю в дизельных двигателях используется более сильный пусковой ток. Можно предположить, что в бензиновой версии катушка будет другой. Кто сталкивался поясните, плиз.
sonder
14 July 2008
Iga_Minsk
У меня авто 2005 года. Т.е. можно найти и отдельно???
sonder
14 July 2008
Народ, реально ли купить внутренний правый шрус на фокуса или придется покупать весь комплект с полуосью? Куда ни звонил - везде только в сборе, в районе 200 у.е. за б/у. Если кто знает где можно купить - подскажите.
Двигатель 2.0 дуратек, механика
sonder
8 July 2008
SWAF, спасибо.
sonder
6 July 2008
Плиз, дайте телефоны, адреса разборок по Фокусам.
sonder
4 July 2008
rasputin, спасибо.
Кстати, а подходит ли что-либо от европейцев?
Maslik:
sonder
2. Радиатор кондиционера
3. Балка с правым рычагом
4. Рулевая тяга правая
5. ШРУС внутренний правый
7. Компрессор кондиционера (нужно посмотреть)
всё подойдет от 1-го фокуса.
Только нужно посмотреть радиатор охлаждения но и.м.х.о. от 1-го станет.
Если я правильно понят все это аналогично европейцам?
sonder
4 July 2008
HELP!!!. От удара лопнули крепления двигателя с обеих сторон. Можно ли заварить агроном? или проще поменять переднюю крышку двигателя, на которой эти крепления находятся (вроде правильно она так называется?)
Народ, пробейте кто может, коды деталей по VIN (и про возможности примерные цены) на следующий перечень:
1. Радиатор охлаждения + вентилятор
6. Передняя крышка двигателя
Машина Фокус ZX3 2005 г., американец (с мордой как у Мондео), двигатель 2,0 вроде Дуратек
VIN 3FAFP31N05R159194
Интересует также, что подходит из этого списка от более ранних версий (в т.ч. от европейцев, Мондео и т.д.)
Очень благодарен всем откликнувшимся.
В мусор Мусор
sonder
2 July 2008
Народ, скажите какой нынче ценник и где лучше и проще купить след. детали:
6. Передняя крышка двигателя (вроде так называется. Та, что находится за ремнем ГРМ) - лопнуто крепление двигателя
Машина Фокус ZX3 2005 г., американец (с мордой как у Мондео), двигатель, вроде, 2,0 Дуратек
Интересует также, что подходит от более ранних версий (в т.ч. от европейцев, Мондео и т.д.)
sonder
30 June 2008
Лью смесь 30% -80-го, 70%-92-го. Считаю,что так лучше и для двигла (т.к. рекомендовано 87-й)
В США октановое число (далее ОЧ) расчитывается не так как у нас. Посмотрите по мануалу, прилагаемому к автомобилю, что такое 87 бензин. Там формула расчета написана. (ОЧ по моторному методу рассчета + ОЧ по исследовательскому методу)/2. 87 в США соответствует 92 у нас.
