Землемер
Казань
FF2 Эксплуатация16 years
Землемер
15 March 2009
Вот и воспользовался инструкцией по замене передних колодок. Доступно, понятно. Правда времени потратил около1,5 часов. Первое колесо час с небольшим. Второе около20 минут.
Однажды наблюдал как меняют у оф дилера. НИКАКИХ промывок, смазываний, фиксации резьбы НЕ ДЕЛАЛОСЬ, старые колодки сняли, новые поставили - Это для тех, кто говорит, что надо все в сервисе делать.
Сколько за это взяли не помню - больше года прошло.
Спасибо!
Землемер
19 October 2008
I
isvhm:
... старер шипеть больше и только на пятый-надцатый раз входил в зацепление и заводился. Иногда с первого раза. То холодный, то горячий. Ни какой стабильности.
Поменять не проблема на новый, но интересно узнать, что с этим творится. На днях думаю разобрать опять и основательно прозандировать его.
Мне думается, что проблема, как и у меня, в бендиксе. Если сам снимал-разбирал, то поменять его для тебя не будет проблемой. Сам бендикс стоит рублей 500-1000.
Землемер
28 September 2008
Стартер-то крутил. Только вращение не передавалось на венец. Там, в бендиксе, какой-то стопорный механизм есть, при вращении он клинится и вращение со стартера передается на шестеренку бендикса. Вот этот механизм и сносился. Замена была необходима. Радует, что есть мастера, которые могут отремонтировать механизм, а не менять его весь, в зборе (что недешево).
Землемер
26 September 2008
Поменяли только бендикс.
Землемер
25 September 2008
Все! Мучения закончились. В Старт Сервисе заменили бендикс. По времени 3 часа, а денег отдал 2640 (снять, ремонт, поставить). А весь стартер стоит 11000
Землемер
23 September 2008
Нет, венец вряд ли. Горячий заводится как ни в чем не бывало. Сегодня после работы после 30-го раза схватил - завелся. Потом проехал полчаса. Час постоял, завелся с полоборота. Думаю, что это что-то с бендиксом. Через неделю-две узнаю (в субботу заказал в ТТС - обещали через 1-2 недели привезти) Вот только не знаю, смогу ли до этого срока доездить - с каждым днем становится все хуже и хуже
Землемер
23 September 2008
Ruslan188
Менять - самое простое. Хотелось бы разобраться в причине. Если не работает, то не работает. Например втягивающее не срабатывает, или сам стартер не крутит, а тут ведь втягивающее, как будто недовтягивается (и только при температуре на улице ниже 12 градусов)
На жигулях стартер снимал, разбирал, но таких проблем не было. А здесь полтергейст какой-то
Землемер
19 March 2011
Здравствуйте.
Кто-нибудь может объяснить, почему при наступлении прохладной погоды, бендикс стартера моего фокуса не цепляет за венец (проблема возникла 2 недели назад). Раз на 10-15 завести удается. После прогрева заводится с полоборота. В сервисе говорят, что надо менять стартер. Отдавать 15000 жалко. До этого 3 зимы отъездил - все было в порядке.
