mikesky
AB
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mikesky
29 March 2009
Давайте в итоге подведем итоги:
Подушки с разборки или новые.
Модуль - новый надо програмировать, если с б\у машины (несработавший) - то просто ставим, но должен быть такого же цвета как и родной.
Датчик удара фронтальный, многоразовый??? Заметя не надо или все жк надо?
Вкратце вроде все.
Да, а натяжетиле во всех фокусах были или нет? И надо ли их менять (если были)?
mikesky
13 September 2008
Одна подушка есть есть. Да про бензонасос спасибр понял, как раз перед этим мануал почитал, дошло.
Ищу вторую. А с блоком то что надо делать?
Можно его с другой машины скрутить?
И поставить в свою?
И где этот блок находится?
И как быть с датчиком спереди? У меня удар был аакурат в датчик, поэтому подушки и сработали, хотя на бампере аакурат посредине трещина и все.
mikesky
5 September 2008
Почитав топик весь в сомнениях, тему уже давно пора в фак выносить.
Так все же что делать если выстрелили подушки?
Их просто поменять и все?
Комп програмировать надо или нет?
Если да, то как обмануть комп?
Или обнулить и надо ли это делать?
Форд фокус 1999 г.в. (по документам 2000). Американец.
Сработали подушки, разбито стекло.
Пассажирскую подушку нашел, водительскую пока нет.
А машина срочно нужна.
Кто как менял поделитесь плиз опытом.
После удара движок заботал, потом завожу - ничего не происходит,
бензонасос заблокирован.
Спасибо.
ЗЫ, Машина не заводится, комп наверное блокирует.
Повреждений нет. На бампере посредине трещина и все.
mikesky
5 September 2008
А кто знает как отключить комп?
Сработали подушки. Водительскую никак не могу найти.
А без подушек никак не хочет заводится, а ездить то далеко надо.
Помогите пожалуйста.
Пассажирская подушка уже стоит.
Фокус 1 (99 г.в.) по паспорту 2000.
Спасибо.
mikesky
5 September 2008
Кто знает как обмануть комп?
Спасибо.
ЗЫ, Машина не заводится, комп блокирует.
mikesky
15 July 2008
strattec:
И самому можно (если есть правельные руки) и яма или подъёмник
про чисту бензонасоса написано много, ищите в темах
Нашел, спасибо.
Думаете проблема будет устранена? А если сначала долить бак больше половины, должен по идее нормально работать, судя по сообщениям с форума, как кто считает?
Спасибо.
mikesky
14 July 2008
strattec:
M
mikesky:
Как Лечить?
Бензонасос почисть (сетки внутри бака) а лучше поменяй на новый
Бензонасос почисть (сетки внутри бака) biggrin2.gif а лучше поменяй на новый
А самому можно это сделать или нереально?
В факу это есть? Что то не нашел.
Спасибо.
mikesky
14 July 2008
Посоветуйте как быть.
Фокус 2.0, Сплит, свечи поменяли, ремень, фильтра (воздушный и топливный поменяли) на холостую движок трясется немного, может заглохнуть. Как газу добавляешь - все ок.
Что может быть?
У кого было такое? Кто сталкивался? Как Лечить?
Спасибо.
mikesky
29 June 2008
Пробейте плиз историю Ford Focus SE
VIN: 1FAFP34P3YW178434
Спасибо.
