Долго искал поиском схожих симтомов, кароче прошу если у кого было, 2-3 строчки отпишите.
Масло по задней части двигателя основное пятно в районе опоры подвесного, "переклеил" поддон - результата нет. Снимал опору подвесного обнаружил на фланцевом разьеме масл. картера и блока (если смотреть снизу) небольшь углубление %%с4мм между болтами фланца и там резиновая заглушка (что это?).
Та же х
я только вот коробки у нас с автором разные
izlom
6 August 2009
Да, спасибо этому форуму много бабала сэкономил, по теме - есть описанная проблема, но стиль езды позволяет не обращать на нее внимания, если все же надо, подкручиваю слегка движок и вперед.
И еще: мой рецепт борьбы с "туплением" - замена сетки бензонасоса и промывка радиаторов, со съемом, на мойке.
izlom
23 July 2009
lalalala:
Может быть это диск прижимается, у меня тоже такое бывает, как небольшой удар |
Если можно, опиши поподробнее, давно, как появилось, абсолютно всегда ли проявляется, бывает ли включение сцепления без стука (однократного в виде удара), есть ли удар при выжимании педали сцепления. Какое состояния ШРУСов приводных валов? И вообще кто может прокомментировать "диск прижимается" конкретно почему прижимается с ударом, что за это отвечает?
Спасибо.
McVS:
а кто в курсе - что по деньгам этот подшипник первичного вала - сам сколько и работа сколько?? сцепление тока что поменял.. раньше такого не было, щас появилось. проявляется если инетнсивно поездить несколько часов, остановиться и прислушаться на хх. |
На мою коробку МТХ 75 подш. стоил 1300-1400р. у офицалов (неоригинала по-моему нет). Я делал все сам, поэтому работу оценить могу только субъективно 8-12 раз от стоимости подшипника - ОЧЕНЬ не простая операция с кучей спец. приспособлений, хитрых измерительных инструментов, подбором регулировочных шайб и обязательным наличием пресса. Плюс к этой стоимости TIS рекомендует добавить замену еще по крайней мере 3-х подшипников, манжет полуосей, выжимного подшипника. Если коробка такая-же милости прошу в ЛС за консультациями.
