Столкнулся с такой проблемой: Необходимо заменить привод вала на C-Max 2007 г.в. 2,0L 145 АКПП. Стал пробивать по каталагам оригинал это 1686115 - правый приводной вал в сборе, 2.0, АКПП. и 1686116 - левый приводной вал в сборе, 2.0, АКПП. На Exist неоригинальные аналоги есть Pilenga и Loebro, но в примечании написано, что они для АКПП 5ступ. , а у меня 4ступ... Может кто то сталкивался уже с такой проблемой? На 4ступенчатую АКПП только оригинал, или это ошибка в описании?
Parenb
25 November 2011
Привет. При кигдауне был рывок/удар в коробке, после этого стал обращать внимание на рывки при переключении АКПП(иногда незаметны). Заинтересовался заменой масла в акпп. Рольф : работа 4900 материалы 8000(типа 8литров масла используют); Превокс : в регламенте нет полной замены масла 9000 все вместе(4л и работа); MAjor: не рекомендуем производить замену, может засорится блок гидроклапанов и т.д коробке каюк настанет... Кому верить? Кого слушать? С-MAX 2007 пробег 88тыс.
Добрый день! подскажите стоимость замены масла в АКПП с расх. материалами, проводится полная или частичная замена? Ford C-Max 2007г.
Intro CHR-3312 мало как то я нашел отзывов про данную балалайку... Поделитесь кто приобрел, действительно литам существуют проблемы с чтением дисков?
Куплю моторчик заднего стеклоочистителя, крышку пепельницы прямоугольную ( Москва Мос область)
Пружинку конечно посмотрю, а вот поскрипывание откуда ? Как от резинки какой то.. скрип покачивания старой телеги.
После замены левого внешнего шруса, а так же радиатора кондея (на всякий случай перечень последних работ) появились посторонние звуки в передней подвеске слева. Как правило постукивает при езде по мелким неровностям ( по стир. доске)) ) Сопровождается иногда скрипом оттуда же. Два раза уже смотрели и пересматривали все на подъемнике -все косточки целы. Сервисмены говорили что я придираюсь, но прокатившись сто метров согласились с наличием посторонних звуков. Предложили выбрать день для снятия амортизатора и т.д.. Может кто сталкивался с подобным? Слышал про чашки отбойников, стук и скрип иногда возможен от них?
