Vladimir1977
Orel
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
ДХО в стиле "американо" в ФФ1 Раша. Оборудование и запчасти Focus 1
Vladimir1977
27 May 2012
Схема взята с форума "Калины" использовал только перепайку транзистора.
Vladimir1977
27 May 2012
ВМ 4511
Vladimir1977
27 May 2012
1. Разъем С905 (одноконтактный "мама") приклеплен к жгуту проводов возле переключателя наружного освещенгия;
2. Разъем С63, на 14-й контакт которого приходит провод с датчика давления масла N17, находится возле аварийного выключателя подачи топлива (на стенке справа от ног переднего пассажира);
3. Схема переделки ВМ4511 здесь: и ;
4. Подключение реле К5а к реле дальнего света: желто-зеленый првод - "+" катушки, сине-зеленый - на лампы;
5. Сами схемы, файл "2003_5_Focus_WD.pdf" есть в интернете и кажется, у нас на форуме.
Vladimir1977
26 May 2012
Комплект схем, которыми пользовался, охватывает все варианты иполнения: лево-, праворукие, Россия, неРоссия, дизель, бензин и т.д. Единственно, эти схемы для Фокуса с 11/2002 г. выпуска.
Vladimir1977
22 March 2012
Сегодня закончил установку ДХО на базе дальнего света в полнакала. Разбирая электрические принципиальные схемы проводки, обнаружил, что ДХО на базе ближнего света предусмотрены как вариант комплектации автомобиля. Только отсутствует реле, предохранитель, контакты под них в монтажном блоке и часть проводов, . По сему, восстановил заводской вариант схемы со следующими изменениями:
1. Вместо ближнего света загорается дальний, но через Мастер-Китовский регулятор мощности ВМ-4511 (приобретался в "Чип и Дипе" с последующей заменой полевого транзистора, с изменением схемы его включения);
2. В цепь управления основным реле ДХО задействован концевик давления масла, со вспомогательным реле;
3. Использовано дополнительное реле для защиты регулятора мощности от встречного напряжения при штатном включении дальнего света.
Два реле основных реле (от "Калины"-"Приоры") встали в монтажный блок на штатные места (проводку к гнездам их установки пришлось делать полностью), вспомогательное реле от концевика давления масла - твердотельное, закреплено в салоне к жгуту проводки.
Результат стоит потраченных трудов, так как "колхоза" в проводке получилось минимум, который никак не повлияет на надежность электропроводки, разбираться следующим хозяевам машины в ней будет проще. Далее, яркость ламп дальнего света выставлена около 30% от номинала (50 % на мой взгляд, слишком много), схема работает с соблюдением всех требований к дневным ходовым огням. Если кого заинтересовало всерьез, поделюсь схемами и опытом, единственная трудность, не очень часто бываю за компьютером.
1111 Мусор
Vladimir1977
12 November 2009
Доброго дня! Помогите полностью расшифровать vin X9ffxxeedf4l36963 заранее спасибо.
1111 Мусор
Vladimir1977
5 November 2009
Здравствуйте. Помогите полностью расшифровать
1 VIN: X9FNXXEEDN3L07053 и
2 VIN: X9FNXXEEDN4L36947
Заранее спасибо!
