Uvex:
А через посольство Польши в рф узнать не пробовал? |
Я писал в наше посольство в Польше. Они подробности не говорят. Присылают документ в запретом из-за короны.
Неужели никто не сталкивался с этим вопросом?
Товарищи, если кто-то в теме вопроса. Нужно пригласить друга из ЕС в Россию (респ.Польша).
Но у нас ковидные ограничения, поэтому тур.визы и визы по приглашениям не дают.
Кто-то сталкивался с этим вопросом, можно ли сделать визу, например с темой лечения или деловую визу? Или через Беларусь. Буду благодарен совету, если кто-то в курсе этой темы.
lord_dust
28 February 2019
Коллега ищет сиделку для мамы. Мама сама ходит, но сильно кружится голова. Нужно помогать.
Территориально Москва, Соколиная гора.
Может кого-нибудь порекомендуете.
По всем вопросам в личку, дам его контакты.
lord_dust
28 February 2019
Очень многие любители тяжелой музыки уважают классику. Я не исключение )))
Особенно в таком виде! Виктор Зинчук - Времена года (Летняя гроза)
lord_dust
25 February 2019
Друг ищет работу геодезистом или помощником геодезиста.
Заканчивал МИИГАиК, хороший опыт работы, сейчас нашел временную подработку курьером, таскает тяжеленные гироскутеры за копейки... Если кому-то нужен подобный специалист пишите, боюсь, что он надорвет здоровье с этими доставками, мужику 54 года...
lord_dust
25 February 2019
sweetsenia:
Самый простой способ и дешёвый , если у вас нет кабеля для авто, найти человека у которого есть кабель елс27 или на крайний случай китайский аналог этого кабеля. Если такого человека нет, то сервис.. |
Спасибо! Записались к Комиксу. Свой шнурок затерялся при переезде (
lord_dust
25 February 2019
Universe:
Кто-нибудь подскажет, на новых лыжах надо канты точить? |
На новых лыжах канты острые
Проверить элементарно, провести ногтем по канту сбоку лыжи и по канту со стороны скользяка. Если ноготь цепляется, значит кант завален. Если нет, все ок!
Обычно идёт угол заточки 89 градусов. Это универсальный вариант, элементов экстрима - дозированно или вообще нет.
Можно переточить на другой угол для улучшения закантовки в дуге, если стандарт не устраивает.
88 градусов - активное скоростное катание, с элементами экстрима;
87 градусов - "просто жесть";
86 градусов - "конкретная жесть";
Но, каждое изменение градуса сильнее стачивает кант и быстрее тупит его.
lord_dust
25 February 2019
Commics
Спасибо! Подруга запишется по телефону.
lord_dust
24 February 2019
CommicsПривет! Давненько у вас не был
Подруге нужно отключить инфо о давлении в шинах, а то датчики глючат и бортовой комп ругается, хотя давление в норме.
Это же быстро делается? И что по деньгам?
lord_dust
24 February 2019
sweetsenia:
Если просто отключить, то на дорест в программе focccus, на рестайле через forscan |
А где это можно сделать? Может порекомендуете кого-нибудь, кто поможет.
lord_dust
24 February 2019
Ребят, подскажите, где можно отключить датчики давления на ФФ3?
Безбожно глючат и вылазит ошибка...
lord_dust
24 February 2019
-2
Тесно и плохой обзор. Посидев внутри отказался от идеи покупки. ФФ2 был намного удобнее.
Я сейчас в Люберцах катаюсь )
Купил складной велик, теперь его в метро беру, если надо десантироваться в отдаленных районах.
Вот такой Cronus Soldier.
Ну а родной гибридный Scott Chenoa пылиться на стенке в СЗАО, ибо его негде ставить, и прорываться в метро с ним беда, он бабулькам как красная тряпка для быка... )
Хм, а для чего проставочные кольца стоят над выносом руля Их же надо под вынос ставить.
Ну а если шток амортизатора слишком длинный, и руль надо пониже, то можно отпилить лишнее )
kozzy:
lord_dust требуемый диаметр укажи могут отличаться |
Труба подключается как папа, диаметр 34 мм.
Скрытый текстДругие размеры тоже можно попытаться приколхозить.
x
Может у кого осталась телескопическая штанга с напольной щеткой от убитого пылесоса?
А то на съемной квартире пылесос без них, остался только шланг с пластиковой держалкой.
(На фото слева).
lord_dust
27 February 2016
Flex1s:
Hola amigos! Скидосинки:
И может у кого-нибудь есть Блок питания с такими параметрами?
Есть б.п. на 19 вольт FSP NB90. Территориально Люберцы.
http://homestore.com.ua/system/0009/2896/NB_90.jpg
