junkman11Делал ее сам. Ничего сложного. Даже нашел все штатные разъемы у китайцев
Вот
mail.com
Сальник штока выбора передач
NoMaX
14 April 2021mobile
В Питере в Старопаново заезжал в контору разбирающую праворукий импорт. Сейчас они разбирают свежий праворукий ff3 st рестайл. Можно смело звонить по интересующим позициям до публикации на авито. При мне демонтировали кожаный st салон recaro.
Правда он по кузову весьма ушатан.
xyligan7778
Распиновка по датчику правильная. На какой пин разъема блока управления приходит сигнальный?
xyligan7778Нужно по-порядку проверить все соединения. Распиновка разъема модуля и схема представлена выше.
xyligan7778В курсе - Разъем потолочной подсветки ff3 и Мондео 5. Только срезать направляющие.
MARYYAN
Что-то можно увидеть без снятия. Что-то только при снятии рычагов. С/б вынимать не нужно.
sandrey123
Перекос заметен визуально даже в статичном состоянии на горизонтальной площадке с места водителя. И на стенде развала сразу видно.
MARYYAN
Предыдущее суждение субъективно. По моему опыту при износе так же не было никаких звуков. В некоторых случаях наблюдается излишняя подвижность кормовой части без каких либо звуков. При визуальном осмотре выявляется износ сайлент блоков.
Готовлюсь ко второй замане рычагов на пробеге 260-280т.км. Первая замена задних рычагов была на 160т.км с заводского на комплект Myehle. Пробег комплекта Myehle 70т.км. Сейчас пробег 230т.км - слегка надорваны с/б подпружинных рычагов, остальные в норме. Только что поменял передние стойки с пружинами и задние амортизаторы с задними пружинами. Заводской перед прошёл 230км. Пружины лопнули по диагонали - правый перед, левый зад.
Schuma
Гдето на драйве видел перед правым колесом за бампером ставили. Завтра пороюсь в закладках.
NoMaX
24 September 2020mobile
NikolasageПроще с плафоном купить
https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/mondeo/5-...613341/
А плафон потом продать чуть дешевле.
Их отдельно не продают. Только в составе косы. У китайцев можно попробовать найти. Я дополнительный на фары у них нашел, а этот нет.
avKorolevskiy
Я не успел. Две недели назад поставил отечественные из латуни, заказал у токаря, а пару дней назад пришли эти. Сцепление кончилось не дождавшись втулок из Китая. Поэтому заменил все разом. Откатал с завода 205 тыс.км. Отказал выжимной, диск и корзина еще 50 тыс. км прошли бы легко. С обоих сторон диска даже насечки были.
NeVeR89
У меня на рестайле 1.6 2009 iB5 такая. Она неубиваема.
CarloSS
Можно просто так подключить - ничего не будет двигаться, в том числе и корректор.
Будут проблемы если вы в машину с ксеноном поставите адаптив. Страшного ничего не будет, но вот как раз жить своей жизнью они и начнут.
NoMaX
6 May 2020mobile
Еще вариант
У америкосов много такого
Несмотря на то, что написано для ST и RS, думаю подойдет и на ib5. Только здесь уклон на бескомпромисную четкость включения, потому и резинового демпфера не предусмотрено. И пластиковую втулку на шар штока предполагается брать с оригинальной детали. На ютуб много американского видео по вопросу установки. Тэг RS ST solid Shift cable bushing.
https://s.click.aliexpress.com/e/_ePdsfQ
Подумываю заказать себе. Но комплект 1619959 лежит на всякий случай.
Пока озадачен заменой втулок оси противовеса. Заказал тип 12150 с размером 12х14х20х15мм. Придут - посмотрю на счет остального. Пока самый большой люфт у меня по оси.
https://s.click.aliexpress.com/e/_eP36PY
