Доброго времени суток всем!.
Есть проблема в работе двигателя. Машинка Ford Focus 1, европеец, 99 г.в, двигатель - Zetek 1.8, не давно пригнаная из Франции, пробез 200 тыс, вроде не отмотаный.
Машинка ехала с фрнации своим ходом, никаких проблем не было. По прошествии пару дней появился следующий глюк: при выключении передачи и переходе на нейтраь, или просто с выжатым сцеплением, обороты двигателя не падали, а сохранялись, и в большинстве случаев ползли вверх, при торможении они тоже ползли вверх, словно педаль тормоза, заодно является и педалью газа
, при остановке машины, обороты как и нужно снижались до холостого хода. В результате визуального осмотра подкапотоного пространоство нашлась, я так думаю и главная причина: был отломан пластмассовый штуцер (показан в кружке на рисунке). Я его соответственно заклеел, глюк пропал. Но в скором времени начал появляться опять. Причём раньше (с отломаным штуцеро) он был постоянно, а теперь переодически самопроизвольно в любой момент врмени, и при прогретом двигателе и не прогретом. В чём может быть проблема? И какое назначение имеет данный блок на рисунке?
На счёт оборотов холосто хода: они в норме, в районе 700. Но есть ещё один глюк: если нажать педаль акселератора совсем чуть чуть, обороты соответственно подымаются например до 1200, затем через секунду опять падают до 800, примерно, и если отпустить педаль аксератора, то двигатель глохнет, а если наоборот ещё не множко нажать на педаль обороты подымаются и уже жёстко зависят от угла педали, и если отпустить, то обороты спокойно снижаются до холостых, и двигатель не глохнет. В чём может быть причина такого поведения? На всех других Ford'ах с аналогичными двигателями такого поведения педали акселератора ещё не встречал.
По работе двигателя: на холостых работает плавно, как обычно, хорошо набирает обороты, тяга отличная, свойственная этому двигателю.
Кто что подскажет? что стоит посматреть и проверить?
| Проблема непроизвольного роста ХХ встречается у многих. Обсуждалось неоднократно, тем по этой проблеме есть много!!! Однозначных решений данной проблемы на данный момент так и не найдено. Вашу тему закрывал я! И повторно ее закрываю и прикрепляю, к примеру, сюда! Темы с дельными советами есть, воспользуйтесь поиском. |
