fordtester
Архангельск
Ford Focus 115 years
fordtester
6 June 2009
Разобрал дверь, но не смог вытащить замок, подскажите как отсоединить от замка тягу дверной ручки?
fordtester
16 November 2008
Может кто сталкивался, два раза возникала следующая проблема: при холодном запуске обороты плавают от 500 до 1000. двигатель дергается, загорается акум., через минуту все проходит. Ездил на диагностику, чистили клапан хх, поменял свечи, проблема продолжалась. Решил как-то почистить кондей, купил очиститель, засунул трубку в сливное отверстие (находиться в двигательном отсеке) почистил кондей. На следующее утро проблема с плавающими оборотами при холодном запуске изчезла. Спустя месяца два проблема появилась снова, пока думал как ее решить, накрылся термостат, поменяли и опять на следующепе утро проблема с плавающими оборотами изчезла. Такое ощущение что пока ковырялись с термостатом (и при прочистке кондея) задевается какая-то фишка и обороты востанавливаются. Кто сталкивался напишите. (двигатель 1,6 пробег 60 тыс.)
fordtester
24 June 2008
объясните новичку. когда работает кондей воздух в салоне нормальный, а когда кондей выключаешь и работает просто вентилятор на обдув, то ощущение что нюхаешь пылесос. Фильтр салона надо менять это понятно, но при рабочем кондее забор воздуха идет мимо фильтра что-ли?
