fordmaster:
Здравствуйте. Скорее всего заклинило трапецию, ремонт 2500. Но лучше конечно проверить. |
На завтра можете меня записать? Где-нибудь в районе часа дня?
Romeo155:
Подача +12в на 23 разъема с96 gem - это проверка только высокой скорости моторчика. Хорошо бы подать +12в на с96:41 для проверки низкой скорости. Но, думаю, это лишнее, минусовой контакт (он для обоих скоростей один) внутри моторчика отгнил, окислился. Однако, не исключено нарушение минусового провода от разъема моторчика. Отключи разъем от мотора и прозвони его контакт 4 на корпус, черный провод, должен звенеть. |
Странно! Плюс на 23 разъеме появляется даже при однократном нажатии на подрулевой рычаг, а это обычная скорость. Ладно, спасибо за совет, попробую. Просто очень не хочется на морозе жабо снимать и подлезать к моторчику...
Добрый вечер. Автомобиль FF2. Перестали работать дворники. Скорее всего окислились контакты на моторчике (потому что они то работали то нет). Сколько будет стоить ремонт?
Romeo155:
Gru85 1. Для начала обводим подрулевой переключатель (ПРП): при включенном зажигании замыкаем контакт 22 разъема С103 GEM (или контакт 2 (53В) самого ПРП) на корпус. 2. Проверяем двигатель: при выключенном зажигании подаем +12В на контакт 23 разъема С96 GEM (или контакт 1 (53В) двигателя). Если при этом (п.п. 1, 2) двигатель не включится как надо - проблема в GEM, либо мозги не принимают сигнал от ПРП, либо не выдают команду на реле высокой скорости, либо это реле накрылось (оно внутри GEM). |
Соклубники, приветствую! Стали у меня плохо работать дворники. То работают, то нет. Махнут несколько раз, потом перестают. Проходит какое то время и они опять работают. Это длилось неделю до вчерашнего дня. Вчера сдохли окончательно. Реле в gem щелкает при включении. Подал +12в на 23 разъем с96 gem напрямую с аккумулятора - мотор молчит. Померил тестером напряжение на этом разъеме, плюс 12 вольт появляется при включении подрулевым переключателем. Правильно ли я понимаю, что блок gem исправен и дело в моторе трапеции?
Under
Добрый день!
Интересует следующая запчасть:
1507101 Фонарь противотуманный задний левый - 1 шт
Jeopardizer
Серый
Большое Вам спасибо!
Вчера забрал свою машину!
От завода до дилера (Москва) авто везли три дня.
ПТС шел четыре для.
Всем удачи на дорогах!
Коллеги, подскажите если кто знает! До 1 мая 2010 года на 5ти дверку 2.0 AT в комплектации титаниум давали скидку 75000 руб. Плюс дополнительно 5000 руб если заказываешь литые диски и музыку мп3. Сейчас на такую комплектацию дают скидку 80000 руб. А за музыку и диски отменили дополнительные 5000 руб или мой менеджер лукавит?
