Dimon I
Москва (RU)
Ford C-MAX14 years
Dimon I
18 April 2011
Когда у меня начала кнопка глючить, я снял обшивку у двери и просто отсоединил разъем от кнопки и все, кнопка на багажнике отключена. Теперь только с ключа открывается, + то, что без меня багажник уже никто не откроет (если ключи не стащит).
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
Dimon I
20 August 2010
Dimon I
Наконец заправил топливную присадку в Форд Центр Кунцево. Только они взялись за это дело. Виктор заправил присадку (как оказалось дело простое), а Никита обнулил по компьютеру программу.
Dimon I
12 August 2010
На моем focus C-Max 2004г 2.0 TDCI закончилась присадка, подскажите где и в какую цену в москве могут заправить эту присадку? Комплект заправки топливной присадки у меня уже в наличии.
Dimon I
13 December 2008
У меня совсем НЕ аналогичная ситуация была с лобовухой! Но чтоб ее рассказать сначала нужна предистория.
Попал в дтп, из-за чего немного вглубь ушла решетка радиатора. После чего капот с ключа не открывался (т.е. вообще никак). Перед показом в страховой решил открыть капот. Мало ли какие еще там внутри могут быть повреждения. В сервисе капот открыли, но при этом раскурочив полностью замок. капот больше не защелкивался. Что бы авто не стало легкой добычей и капот не открылся при движении, я купил замок с тросом китайского пр-ва (точнее это был трос см 70-80, а на нем сидит замочек). Так я этим приспособлением закрыл капот на "замок" (трос протянул через ушко на капоте и через какое-то ушко на телевизоре, как раз хватило длины троса).
На следующий день поехал на дачу. Отстояв в городской пробке часа 1,5 - 2 выехал на трассу, а там оказалось свободно. Я на радостях притопил, так сказать отвести душу, и даже как-то забылись все проблемы с замком на капоте. Но на скорости 140км/ч он мне быстро напомнил ударом о лобовую. Удар был такой силы, что я ощутил на себе приличную ударную волну. Стекло вдребезги НЕ РАЗЛЕТЕЛОСЬ! Разлетелась много мелких осколков в салон. Но стекло стояло на своем месте. Естественно покрылось все трещинами и провисало слегка в центре. При езде на не большой скорости (60-70км/ч) было видно как оно дышало и потихоньку осыпалось. Обзор был процентов 30 - 40. Так что до официала я доехал нормально и не один гаишник не остановил. (ехал с Симферопольского ш до ул. Горбунова).
Там купил родную лобовуху без обогрева за 8937р. На замену к ним через месяц по записи, а поменять надо срочно. Меняют срочно возле заправки МТК в "Скорпион-мастере" специализированный сервис по стеклам, это на другой стороне МКАДа. (Вообще на кунцевском рынке несколько сервисов которые меняют сразу). Когда приехал (дорога, если кто не знает, по расстоянию от дилера до МТК примерно 500м) лобовуха треснула по всей длине, и разошлась в две полосы! (тут опять я лопухнулся). Стекло по ширине не ложилось в багажник, поэтому положил под небольшим углом и горбом вверх! за эти 500м пришлось преодолеть еще и несколько полицейских. Вот оно и под своим давление треснуло. Мастера сказали что это уже не ремонтируется, хотя поставить можно, но скоро в любом случае менять на новое. Рекомендовали взять китайское за 4000р, т.к. камни не выбирают родное или китайское. Поэтому взял у них китайское и поставили за 2000р. Установили примерно за два часа. Прошло уже два месяца после этого случая как за это время словил уже камешек, на стекле осталась мало заметная точка. Трещин нет.
p.s.
Машину так и не отремонтировал до сих пор, страховая денег не перечисляет (говорят счета заморожены, но деньги обещают после 20 декабря) Страховая - Генеральный Страховой Альянс, по ходу нагибается.
Капот чтоб не открылся наверняка, перетянул через эти ушки растяжкой и металическим тросом 180см с петлями, на петли повесил амбарный замок. Скорость 120-130 км/ч выдерживает.
Dimon I
23 June 2008
Спасибо. Теперь разобрался и выставил время и дату. Только для чего там дата, может кто объяснит?
Ak-Cmax:
D
Dimon I:
нет, у меня другая, такая как у surenx выставил фото на 6 стр.
menu, стрелка вправо 1 раз и стрелками вверх/вниз меняешь время
Тока menu надо нажать и удерживать до появления VINа на дисплее
Dimon I
22 June 2008
Dimon I
22 June 2008
[QUOTE]Добрый день, Подскажите пожалуйста модель штатной магнитолы Sony 6CD.
Ниже картинка магнитолы.
QUOTE] Нашел, называется C307 / C214-CD6 или CDX-FC214 QUOTE]
Кто знает, как на этой магнитоле время выставить? Машинка пришла из Германии, время стоит на 3 часа в минус?
