Krash338
Оренбург
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Датчик дождя, Установка. Оборудование и запчасти Focus 1
Krash338
17 November 2013
blick:
Krash338
попробуй этот 3S7T17D547AB
К сожалению этот датчик цифровой и он для 2 и 3 поколения фокусов, как я узнал - датчики для первого в России не ставились.
Парт номер не как не нашел(((
Krash338
7 October 2013
Приветствую, хотел бы поставить сие девайс но сталкнулся с проблемой самого датчика я не могу распознать его на схемаз это модуль A217 c 9 контактным разъемом С855 где используется всего 8 контактов. По схеме я понял что датчик полностью автономен и управляет сразу двигателем дворников и помпой т.е. при положение дворников на 0 и включен зажигании он включен.
Теперь вопросы:
Кто нибудь знает парт номер оригинала?
Кто нить знет совместимые датчики?
Krash338
25 September 2013
Кто нить может сделать фото печки с климатом?? мож парт номера списать с движков и датчиков кто может?
Krash338
16 September 2013
Я ее перечитал но к сожалению не чего для себя не нашел(((
Krash338
16 September 2013
мож кто парт номера знает приводов?? а еще вопрос про датчик солнечной радиации что там в нем стоит знает, фотодиод или чет другое?)
Krash338
16 September 2013
bugs174
Вот бы хотелось посмотреть различия в креплениях и прочем!)
Krash338
15 September 2013
Здравствуйте, вот решил снабдить машину климатом так как надоело крутить крутилки)
Блок управления был куплен и установлен осталось дело за сервоприводами, датчиками температуры и вентилятора)
Хотелось бы фотку и парт номера сервоприводов дабы понять как эт все крепиться!)
Так же если есть возможность померить сопротивление датчиков температуры!)
Ну и...вентилятор с доп блоком управления можно ли этот блок взять от форда 2 возможно по сигналам они совпадают!?)
С уважение ваш, буду оч благодарен)
О ней Мусор
Krash338
2 September 2011
имя авто дал не я, прижилось)))
да тема была создана для того чтоб наглядно как то показать что машина дешёвая в эксплуатации и надежна)
если кого что заинтересует могу подсказать как решить некоторые проблемы с авто)
О ней Мусор
Krash338
1 September 2011
Решил поделиться своими историями об эксплуатации Ford Focus 1 2004 г. 1,6 V8 (Машка)))
Машка в семье с нуля и вот наконец то передалась по наследству мне с пробегом где то 100 т.
И того что я знаю и было при мне и вообще на ней по гарантии меняли помпу все остально по инструкции о том свидетельствует записи в книжке)
Сейчас хочу рассказать что с ней стало после еще 50 тыс км дабы развеить некие слухи и т п ходящие о этой машинке...
Начнем со стиля езды и среды езды...Стиль покатушек активный иногда очень агрессивный средняя скорость по городу 90 км/ч расход порядком 500 р. на 200 км.))) много и ли мало вам судить) с кондеем редо катаюсь)
ТО каждый 10 т в него входят все фильтры кроме бензоо) фильтра воздух и салонник совместимые все остальное ориг)
Расходники и цены:
1. каждые 10 т.км.
1.1 фильтр салонный не ориг. 350 р.
1.2 фильтр воздушный не ориг 250 р.
1.3 фильтр масляный 350 р.
1.4 масло 1500 р.
1.5 свечи комплект 600 р
2. каждые 30 т.
2.2 стабилизатор передний 600 р за пару
2.3 бензиновый фильтр 350 р.
2.3 тосол доливка 300 р.
3. каждые 40 - 50 т. р. замена колодок ориг 2000 р.
Проблемы и меры устранения:
1) 120000 - лопнувший задний рычаг пополам, сварили, убрал стабилизатор
2) 120000 - замена датчик заднего хода в том же время поменял термостат
3) 130000 - дребезг в багажнике, вырезали катализатор и то по вине СЦ, замена оригин. аккумулятора на не ориг)
4) 150000- нет ЦЗ со стороны водителя с пассажирской работает
5) 150000т - тупит при жаре и нагрузке, и глохнет иногда не решил проблему пока...(
Вот как то так, в скором времени собираюсь перебрать подвеску, заменить сцепление)
