Nosferatus
Омск (RU)
Запчасти и Услуги13 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Nosferatus
14 November 2011
В ближайшее время чип-тюнинг можно будет сделать также в следующих городах:5 ноября - Новосибирск (Станционная, 62)6 ноября - Омск (Арена-Омск)12 ноября - Екатеринбург
А когда еще в Омске будите???
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Nosferatus
18 May 2011
AnTe4ka
У меня такой же зверь, только испанец. Престиж не читал и не спбрасывал ошибки.
Смотри мои сообщения в этой теме.
Nosferatus
18 June 2010
владимирff:
запчасти г... экзист торгует что популярно другие неизвестно от куда берут те которые имели свои каналы или умерли или уехали из страны одно разочерование
ссылку дал в начале темы
Запчасти неоригинальные. Оборудование и запчасти Focus 1
Nosferatus
18 June 2010
dumonde02rus
Slasher верно дал ссылку на сайт: parts.net63.net
Призываю оставлять свое мнение по автозапчастям
Nosferatus
18 June 2010
Warranty Fighter
Уважаемый Вам нужен не только мозг, но и кое-что другое! Догадайтесь сами, если выше упомянутая "деталь" у вас работает.
Nosferatus
18 June 2010
да запчасти любые нужны... в основном расходники. А производителей выше крыши, вот и приходится гадать.
вот ссылка на сайт parts.net63.net
Nosferatus
18 June 2010
Я пару лет назад встретил у вас на сайте ссылку на очень полезную базу данных по отзывам о качестве автозапчастей. В основном там записи 2 летней давности, новых нет. Предлагаю общими усилиями наполнить эту базу каждый из своего личного опыта, тогда мы поможем друг другу при выборе не оригинальных запчастей.
вот ссылка на сайт: parts.net63.net
Nosferatus
18 June 2010
Nosferatus
18 June 2010
Nosferatus
30 December 2009
BorisMan:
Nosferatus
и
Про Орион знаю, найти у себя в городе не могу. А мультитроникс вроде только в универсальном режиме можно смонтировать? (ошибки не считывает?)
И еще вопрос, кто себе устанавливал БК именно на Испанца, зетек 1.8 1999-2003 г.в.? Поделитесь опытом у кого что и как заработало (интересует именно считывание ошибок).
Nosferatus
29 December 2009
S
SHREK1:
И у меня на Форд фокус 1 испанец зетек 1.8 2002 г Эбу не видит,вообще одно тока показывает напряжение,при диагностике пишет ЭБУ не обнаружен!
я тоже себе ставил (Испанец, зетек 1.8, 2000 г.в.) результат следующий.
ЭБУ обнаруживает, если двигатель не заведен и ошибки считывает в этом состоянии и стирает (в общем работает как надо). Стоит только завести двигатель и тут начинается: то видит, то не видит ЭБУ (даже когда на месте стоишь с заведенным двигателем), думал контакт плохой, но вряд ли при движении мин 15-20 видит ЭБУ, потом исчезает мин на 10-15 и по времени разные интервалы то больше, то меньше (так что это не особенности испанских ЭБУ :-) ).
Менял и сам БК и провода все от него, результат аналогичный. Пришлось вернуть БК, т.к. первой задачей было считывание ошибок.
Если у кого установки БК (не только Пресстижа, но и других) на аналогичные машины?
Nosferatus
28 December 2009
Valerevich:
Nosferatus
Как обещал...
Дополнение к снятию приборки!!!
Спасибо за оперативный ответ.
Вечерком займусь.
А фиксатора я как раз и не видел, придется на ощупь его отгибать
Nosferatus
24 December 2009
Valerevich:
После этого, немного вытянув приборку на себя сзади отстегиваем шлейф проводов. Для этого замочег (мама-папа белого цвета) поддеваем отверткой и поворачиваем скобу фиксатора. И отсоединяем колодку проводов от приборки... И вот она у вас в руках.
Доброе время суток!
Пробовал на выходных поменять лампочку подсветки приборки. Дошел до момента разъединения разъема от приборки. Пытался отсоединить разъем, не получилось так как действовал на ощуп (до меня бывшие умельцы к приборке напрямую подцепили какой-то провод, который тянет приборку в другую сторону, чем шлейф проводов. По этой причине не могу подлезть в плотную и разобраться с разъемом.) Могли бы Вы выставить фото крепежа этого разъема и что там где отгибать что бы отсоединить его, а то ночью скорость только по звуку мотора определяю
ЗЫ Заранее благодарен!
Nosferatus
18 August 2009
N
nik272:
Nosferatus
На своей такого не наблюдал, только когда зажигание выключаешь, в режиме сброса ошибок надпись*нет связи с эбу*
Нет, когда зажигание выключено, так и должно быть. Я имел введу, когда включено зажигание, но двигатель не заведен, то все замечательно. А стоит завести двигатель, то начинаются такие тупники
Но я уже вернул свой престиж и сейчас ищу подходящий БК, мне главное, что бы корректно работал с К-линией (не терял её) и читал ошибки нормально.
Если кто может помочь, то подскажите пожалуйста, что подойдет под моего 'Федора'.
Nosferatus
17 August 2009
А кто-нибудь ставил на испанца 2000 г.в. Zetec 1.8?
А то при установки Престижа у меня возникли проблемы, терял переодичиски K-линию на заведенном двигателе (то есть сигнал, то проподает потом опять появляется и так бесконечно). Если двигатель не заведен то все нормально.
Кто-нибудь наблюдал такие симптомы у ориона БК-56?
Nosferatus
21 June 2008
Вчера приобрел свой первый автомобиль: Ford Focus I 2000 г.в. двигатель 1.8
И конечно же хочу, что бы он находился в отличном тех. состоянии и приходилось бы меньше тратиться на его ремонт, но так как я новичок в этом деле и не знаю когда (через какой пробег, время), что менять, заливать, подтягивать и т.п., короче обслуживать.
Плиз, помогите составить график планового ТО! Выручите одноклубника!
Желательно указывать какой лучше марки использовать масло, антифриз, тормазуху и т.д.
график в таком формате:
пример:
10000км: -свечи (??марка??)
-масло (??марка??)
-задние тормоза
6 месяцев: -воздушный фильтр
-ГРМ
- бенз фильтр (??марка??)
- передние тормоза
и т.д.
А так же хотелось бы знать, как долго служат расходники, которые не вошли в график планового ТО (например: рулевые тяги, пыльники, стойки и т.п.), что б заранее готовить деньгу
А я все Ваши подсказки буду сводить в одном месте для таких же новичков как я
PS Мир ни без добрых людей!
2352523 Мусор
Nosferatus
20 June 2008
BorisMan и Romax@ респект Вам!!! Выручили! теперь могу спать спокойно
2352523 Мусор
Nosferatus
19 June 2008
люди добрые!!! помогите пожалуйста!!!
пробейте этот VIN WF0FXXWPDFYS30239
Форд Фокус первый, говорит итальянец.
завтра сделка купли-продажи
Nosferatus
19 June 2008
