А как же фазы?GDI? Не помогает?
Народ, может я не по теме. кто-нибудь гонялся на 3 фокусе 2,0 со 2 фокусом 2,0?
Народ, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, вместо (или вместе, но зеркало мерзнет) включения обогрева зеркала (левого ) загорается лампочка поворотника. Что делать? Как разобрать зеркало? Спасибо.
Ребята, подскажите, есть ли какие-нибудь особенности по очистке ДЗ на 2-х литровом моторе?
Всем привет. Поменял 3 недели назад колодки (пробег 45 т.к.) Теперь у меня на небольшом уклоне машина не скатывается как раньше, а стоит на месте. Вывешивал колеса, крутяться не очень хорошо. У кого - нибудь была такая тема после замены? Может я чего-то не так прикрутил. Что это вообще может быть? Спасибо.
fischera
Это плохо или очень плохо? Что делать?
Bachik
C выжатым, отпускаю, сразу громкий скрежет 3-5 сек. И все ок
За 3-5 сек вряд ли успею выскочить из авто и добежать до капота...
Народ, подскажите, плиз, у меня такая проблемка:
Когда завожу двигатель, после утренней стоянки в 40-50% случаев (скорее всего зависит от влажности, а не от температуры, при высокой влажности звук чаще) первые 3-5 сек слышу странный звук (что-то шуршит, счелкает)
Звук доносится из под капота.
Пробег 15 300, двиг 2,0МКПП
Батя говорит что это возвратное реле стартера криво работает.
Могу ли я пока ездить (до ТО фигня осталась)?
Чеи это черевато?
А может это совсем не реле, а что-то другое?
артур пирожкоф
На 2,0 0,8/0,9
Ivamg
Да я не издиваюсь, у меня у самого 2108 была, так я на второй передаче до 85 раскачегаривал ее (правда потом узнал что на моей 2108 - 100 кмч = ровно 90 кмч на мерсе (а у мерса тоже погрешность % 3-5 есть)
Ivamg
ВАЗ-2112 на 2-ой передаче спокойно идет 80 и более км/час. ПО СПИДОМЕТРУ!!!
Cabal
10,29 - на 16 дисках!!! Из авторевю.
На 15 дисках на 0,5 секунды спокойно можно скинуть. Я секундомером мерял разгон 80-120 на 5, так вот на 16 (14,5-15,5), на 15 - не больше 14!!!
Да и до 110 по спидометру я мерял - разгоняюсь 10,78 - лучший рез (мой)
На 15 - 10,9 - но 15 шипованные!!!
Я не гонщик, но после 1,3 восьмерки иногда люблю на газ нажать.
BIOS.VRN.FF2
Я позавчера гонялся с зубилой (у меня 2,0) Так вот стартанули мы...я его обгонял (на пол корпуса) до 100 кмч), но на 3 он стал меня догонять и если бы не автобус на его полосе, то обогнал бы он меня.
Конечно у меня шипы, у меня ЕСП (я его не отключал) я не супер водитель... Но чтобы зубила до 100 км шла рядом, а потом начала обгонять!!!... Вроде и зубила-то не тюниная (огурец обычный, без литья, без наклеек спарко и т.д. правда рычала как-то не совсем обычно...) Хотя на следующем светофоре, я перца в ней спросил, что с мотором, он улыбнулся и сказал "стандартный"
PS У меня 2,0 на ручке
Народ, а может действительно ESP убивает сцепление? Ведь ты даешь газу, у тебя проворачиваются колеса...есп их тормозит, но газ-то ты уже нажал, ньютоны-то куда деваются?
Это всего лишь предположения, человека, хреново разбирающегося в технике
Вопрос, у кого-нибудь сцепа накрывалась в автомобиле без ЕСП?
Пост: 3837264 Сегодня в 10:25
Всем хайдук , недавече проявился следующий баг : если машину завести , когда двиг холодный(например с утра) , и выжать сцепление(именно выжать) , то что-то начинает тарахтеть. Стоит только машине немного поездить, т.е. когда она уже окончаетльно прогреется, то никаких посторонних звуков привыжиме сцепления нету.
Вот интересно , есть ли у кого-нибудь такое? И что это может быть , выжимной ? Но почему тогда на прогретой машине все нормально ?
Забыл Двигатель 2 литра , пробег - 28 000 |
Вот вот у меня тоже самое, только пробег 7 500
Народ помогите советом. Такая проблемка у меня:
Вчера утром завел машину, погрелся мин 5, поехал на работу. Пока маневрировал во дворе услышал странные звуки,, похожие на те звуки, которые доносятся от "пазиков" и "ютонгов" при их торможении (т.е. визг. гул, не знаю что точнее. Звук не постоянный, пульсирующий. И появляется он только когда я руль поворачиваю влево, не до конца (на 0,5 - 1 оборота) Я пере..испугался, поехал не быстро. Звук то пропадал, то появлялся (появлялся, когда я чуть-чуть отклонял руль от нулевой зоны). Мин через пять езды он прошел
Сегодня утром та же история. Только гудел он гораздо меньше, а после того как я перевел руль из режима спорт в стандарт, звук пропал.
Вчера я подумал, что виноват дождь (у нас он шел с воскресения до дня понедельника) Но сегодня ... Что это может быть? Машине 2,0 . пробег 7500 км
Ну может и прокладка из меня не очень. Все же на автике особых навыков ездить не надо (нажал-поехал) А на ручке: как тронуться...я например почти все старты прокакал, т.к. после старта обороты падали (я чуть головой об руль не стукался), плюс крутить до скольки надо? Ну а то что он от меня не уехал - это хорошо!!! Ведь значит я не проиграл (+ у меня в машине лишний 100 килограмовый орел сидел)
Народ, вчера гонялся с Цивиком 5Д на автике. У меня 2,0 на ручке. У него в машиен 2 чела (водила и пассажир), у меня 3 (я и еще 2, один из которых 100 кг весит). Стартовали мы с перекрестка (раз 6) он стартовал первым я за ним. Так вот догнать я его не мог, но и оторваться у него не получалось. (правда макс разгонялись до 90-100 редко до 110 км/ч) 2 раза стартовали из соседних рядов. На старте он вырывается (я где-то с 2,5 т оборотов трогался) на корпус и все ... Что получается фокус на ручке не может Цивика автоматического догнать? Или я драйвер хреновый? Крутил 1 и 2 до 6 тыс
Кирюнчик
24 September 2008
PersSPbИли у тебя уже масла нет...
