mikekk:
naftalin
sysupdater ты брал в папке windows? Или какой-то внешний? Амка ьну говорила что нужно этот файл тупо положить на SD карту и само все прошьется. |
немного не так, тупораспаковываешь этот файл на флешку вместе с папкой, важно что с папкой, и система как только видит папку апдейткит она запускает загрузчик, у меня сейчас файл прошивки лежит на навигационной флешке, но папка апдейткит переименована, иначе сразу стартует загрузчик. а файл прошивки занимает как правильно говорят форумчане 26 метров, причем, что с английской виндой, что с китайской, но в распакованом виде прошивки зимеют разный размер, я сравнивал английскую и китайские версии отличаются набором библиотек, помоему амка наконец-то поняла что нам нужно, обещала поговорить с инженерами и завтра дать инфу. [17:13:29] Amy-- car dvd player говорит: ok, i see
[17:13:51] Amy-- car dvd player говорит: i will check with our engineer
[17:13:55] Amy-- car dvd player говорит: and send you asap
[17:14:01] Amy-- car dvd player говорит: see you tomorrow
mikekk:
naftalin
Хитро сделано... У меня тот же файл... Получается Амка зараза прислала не винду английскую, а только менюшку... Вот жешь ... |
я тебе об этом и говорил, это не прошивка винды а менюшка
naftalin
12 July 2010
mikekk:
naftalin
Какое у тебя ограничение ящика на объем письма? |
А нет ограничений, я тебе сейчас отправил файл прошивки меню но так как размер превышает 30мб пишет следуещее -----Файлы, помеченные этим значком, превышают размер вложения 30 Мб и будут отправлены как ссылки. Получатель сможет скачать файлы с проекта Файлы@Mail.Ru. Ссылки на них появятся в письме автоматически.---- посмотрел-----------Ваш почтовый ящик может хранить до 10240 Мб информации.
Занято:
133 Мб (1%)
Доступно:
10107 Мб
Свободное пространство в Вашем почтовом ящике составляет более 100 Мб.
Объем почтового ящика может быть увеличен на 2 Гб, если в нем менее 100 Мб свободного места.
tarick:
mikekk, выложите, пожалуйста, выбитую прошивку. может вместе быстрее найдем способ прошить.
p.s. в каталоге \Windows на девайсе есть exe'шник update по-моему. |
прежде чем кидать прошивку в сеть нужно успешно прошить хотя бы один аппарат, иначе найдется великое множество эксперементаторов, которые поубивают свои устройства, надо понимать что процесс прошивки делается на страх и риск прошивальщика и чтобы максимально обезопасить процесс прошивки надо хотя бы заглянуть во внутрь самой прошивки, хотя это тоже не панацея, прошивку к 7971 я выложил только после того как прошился сам выложил подробную инструкцию и в результате не было не одного загубленного аппарата. Прошивку меню для виндоуз под 8730 перешлю Михаилу выложит для всех, я уже опробовал ее на своем 8730, хотя после прошивки меню ничего нового там не обнаружил, а прошивать виндоуз технически не должно быть сложно, по крайней мере 7971 прошивали сисапдейтом который в папке виндоуз лежит, этот файл есть отдельно в шапке
RLF:
Еще раз о своем: 8730. Суть проблемы. Слетают настройки навигации. папку Nandflash форматировал. Память системная есть 4,5 МВ еще (после форматирования было около 30, потом резко до 5 уменьшилось). Один фиг слетают и все!!! Почти при каждом включении/выключении магнитолы. Напрягает не очень сильно конечно, но напрягает. Причем у меня 8730 из последних, они видимо отличаются от первых - РДС нет и менюшка у радио другая. |
Я бы тебе рекомендовал в догонку удалить пару файлов с настройками с флешки, отсортируй по дате, не помню сейчас как они обзываются. И еще просьба, у меня тоже аппарат один из последних, когда вскрывал, обратил внимание, что навигационный блок несколько отличается от первых и индекс стоит 872EC. Выложи пожалуйста фотки с радио и версии навигационной части, задумал я поменять прошивку винды на английскую, пока не могу достучаться до китайцев, но нарыл у них прошивку меню навигационной части, обновился, но никаких изменений не обнаружил, это так на всяк случай ежели у кого нибудь слетит прошивка меню
naftalin
5 July 2010
димочкин:
Кожет кто подскажет, собрался я поменять в своём хулигане IGO 8 , на более свежую версию. Новая версия запустилась, вышло меню где выбирается язык и всё...на любой язык нажимаешь и дальше ни куда, так и стоит в этом меню... какие будут предложения? |
Просто поменяй версию иго8, я тебе рекомендую, чтобы было красиво как на картинке которая тебе понравилась поставить дополнительно скины, темоменятель, 3д машинки, тогда получишь и прекрасное небо в зависимости от погоды будешь менять, идет дождь-значит хмурые облака на небе, солнце- значит небо голубое, ночью звезды и луна, при переходе от дня к ночи, небо тоже меняется, необходимо также загрузить подробные ландшафты, картинка станет еще приятней, могу выложить несколько скринов по иго, скажи, какой район на карте тебе показать
artey:
naftalin А у меня в иго8 облачков на небе почему-то нет... Это как так делается? |
очень просто. надо ставить скин, и еще темоменятель возьми на 4пда
naftalin
22 June 2010
волф
igo primo
igo amigo
igo8
navitel
garmin
желательно купить карту памяти не меньше 8 гб, лучше 16, если кроме россии хочется иметь европу все программы навигации вмещаются
димочкин:
Подскажите, iGO Primo работает с разрешением 480 х 234? Подскажите как это наладить? Уж больно нарядная получилась програмка. |
прима работает нормально, data.zip должен иметь разрешение 400_240 и в sys.txt необходимо прописать правильно.
elvaleto:
в общем нашел причину почему не видело карты , сперва выбрал "где я" программа вылетает в ехплорер, там в панели управления, в сторейдж, выбираю диск майкрософт четотам, у него имеется 4 раздела, part1,2,3,4, вот 2 и 4 делаю дисмоунт , (1 и 3 не дисмонтются) запускаю повторно гармин, и вот карты есть, все показывает только толком ничего сделать не получается, программа вылетает по каждому неосторожному движению. |
все что делаешь, лишнее, если запускаешь программу через мортскрипт(garmin.exe) все должно работать, в той сборке, которую выложил на 4 пда в скрипте прописано и закрытие вольфа и запуск ехплорера, который необходим для стабильной работы гармина, рекомендую скачать вольф и из под него гармин и навител
naftalin
22 June 2010
vnvnvnvn
прекрасно, кидай ссылку на анлок, хотя с помощью кей гена не проблема сделать файл анлока для карты, все равно ведь делать разлочку программы
naftalin
22 June 2010
elvaleto
а с файлом sw программа разлочилась или нет( если видит спутники и не требует поиска гпс приемника то разлочена) Есть еще способ определить ид карты, запусти программу на каком нибудь другом устройстве с вин мобайл или СЕ и проверь там, должно показывать
Вообще, если удалось саму программу запустить надо добить до конца, автоспутник довольно тормознутая прога, еще способ как определить ид карты, скачай гармин для большого компютера на 4ПДА, установи на карту памяти и запусти с компа.
naftalin
22 June 2010
elvaleto:
открыл файл gmapsupp.img в программе gmaptool.exe, и собрал ей с генерированным ключем, все как по инструкции, потом залил на флешку в папку \garmin\, и файл gmapsupp.unl с тем же ключом. в "о системе"->"содержмиое" видит только одну карту, базовую. |
попробуй по другому: запусти программу key_gen, укажи вверху ид устройства, в строке select map product выбери custom mapset и введи в FID 1280 если разлочиваешь карту россии, далеее, жми кнопку внизу генерить, и то что получишь копируй в буфер обмена, затем открывай блокнот вставляй этот ключ и сохраняй сначала как текст, например 333.txt а потом переименуй в gmapsupp.unl и все кидай в папку гармин
Кстати, попробуй убери файл sw.unl и запусти программу гармин без ключа, посмотри покажет ид карты или нет
elvaleto:
а вообще серийный номер сд карты можно узнать так, пуск->выполнить пишем cmd->enter там пишем "dir g:" там где g: буква вашей карты памяти, и получаем серийный номер сд карты, проверьте кто нибудь, есть ли что нибудь общего с ID unit ? |
это не id карты, проверил
elvaleto:
решил проблему регистрации гармина!! в кейгене нужно было вписать unit id 0 !! если нету айди флешки, значит он 0! только вот карты не видит( в общем куча порблем с этим гармином , но гармин самая лучшая прога навигации для россии. |
как ты карту разлочивал опиши, какой FID вписал и карта какая. id нулем быть не может, точно, ставь ид устройства
скинул к гармину в довесок програмку для разлочки и wolf (ссылка на предыдущей странице) инструкцию по разлочке программы гармин и карт можно найти на сайте 4пда там же скины для вольфа и настройка программы
naftalin
22 June 2010
My Webpage
рабочая сборка гармин для 8730 и квадрата
naftalin
22 June 2010
elvaleto
давай на мыло скину, раздаш всем нуждающимся, в том числе и для квадратов
elvaleto:
заходим меню, настройки, вот тут на картинке нажимаю "о системе"
а вот тут вижу то, где все видят айди карты памяти. |
в принципе можно разлочивать и на ид устройства, я так понимаю ты уже сделал sw.unl и положил его в папку гармин. кстати программа версии 5.00.20. попробуй поставить поновей 5.00.60. кстати на 7971 она тоже идет точно, у меня работала без проблем, на квадрате ьочно будет и ид карты памяти и ид устройства
