VolodimirСпасибо большое!
Тогда не буду суетиться со снятием/постановкой на учет. Ближайшее ТО в 2011 г., а гайки все равно прописку не смотрят
Fannii
Гарантия конечно есть. Как без нее?
Когда я позвонил на Блюхера 50, то мне сказали, что с соньками крайне редко происходят глюки. И добавили, что если глюк повториться еще раз, то нужно приехать к ним для выявления проблемы.
Ребят, скажите, сколько дается времени на снятие/постановку машины на учет после смены прописки?
Дело в том, что я меняю прописку с областной на Березовский.
Fannii
У меня месяца три назад тоже был глюк с сонькой. Перед выключением зажигания магнитола работала. После запуска двигателя магнитола не включилась... Потыкал кнопки - тишина. Ожила она после того, как я уже добрался до места назначения и заглушил, а потом опять завел двигатель. Че был, ХЗ... Больше такого не повторялось.
Поставил Replica FD16. Всяко радуюсь. Гайки идут в комплекте
http://www.ms-shina.ru/images/wheels/LS%20Replica%20Ford/FD16.jpg
Ars777:
Такчто сигналить или нет - решайте сами - какбы ещё хуже небыло - особо ревунами если дудеть! |
Я стараюсь без особой нужды на клаксон вообще не жать.
Пешики порой очень не адекватно реагируют на гудок. Тем более не стоит гудеть, если пешик перебегает дорогу. У многих реакция на гудок такова, что бегущий человек останавливается на пол пути или, как вариант, набегу поворачивает голову в сторону гудка и попадает под колеса встречки.
Люди идущие по обочине, тоже могут ломануться влево (ХЗ почему, но такое бывает)...
Конечно, все зависит от ситуации. Но ИМХО с гудком нужно обращаться очень осторжно.
$HEFЯ согласен с тобой
Но мой брат никакого отношения не имеет к АЛ, если ты об этом
И живет он в Невьянске. А сигналки для него не профиль, а что-то типа хобби. Он сам пользовал Старлайн и сменил его на Шерхана из-за глючности первого.
В общем, из всякого правила бывают исключения. И в конце концов, на вкус и цвет...
$HEF
Ставил 19 сентября сего года.
Ты имеешь ввиду поставить другую сигнализацию или заменить на точно такую же? Какие альтернативы? Про Старлайн B9 (вроде бы так) наслушался очень много негатива от брата и его друзей/товарищей. Он сам занимается установкой сигналок.
$HEF
Вот-вот! Мастер из АЛ тоже сослался на возможные проблемы с концевиками. Поеду я к ним на осмотр. Заодно и на счет стартера может быть разберутся...
А то вот уже несколько дней я с тревогой вставляю ключ в зажигание. Заведется или нет?..
Ars777
Ну во-первых, я же для чего-то их карточку покупал... Вот и пригодилась.
Во-вторых, мастеру поставившему сигналку дозвониться не получилось. Манагеры АЛ после описания проблемы, сказали ХЗ... Нужно везти машину к нам, будем посмотреть...
Вот потому я и вызвал РАТ. Тащить машину из Березы в АЛ на Блюхера мне совсем не улыбалось... Тем более что времени было 9 утра, а пробки на Блюхера в это время шо капец!
$HEF
Но на сколько это страшно? Если не у меня одного такой косяк вылез, то что говорят другие, возможен ли его повтор?
В этот же день, вечером. Ставлю машину на сигналку, она говорит что не закрыт багажник, но машину запирает. Проверил багажник, все нормально. Снова ставлю на сигналку, опять та же ситуация... Плюю, машина же закрыта. Стою рядом, курю. Вдруг завыла сигналка, хотя причин тому не было. Плюнул. Отрубил сигналку и закрыл машину с пульта на ключе. Через три часа решил проверить что и как. Все в порядке. Ставится и снимается как часы...
Мистика какая-то...
Сегодня утром был неприятно "порадован" своей сигналкой Шерхан-5. Купленной и установленной в АЛ в прошлую пятницу.
Подхожу к машине. Снимаю ее с сигналки. Включаю зажигание и...и нифига. Стартер не крутит. Первая мысль была на аккум, но тут же убедился что с ним все в порядке, т.к. запела магнитола.
Дельных мыслей в голове не было (чайник...). Вызвал РАТ. Приехал их спец. Проверил предохранители, все в порядке. После открытия капота я услышал тихий звук, в районе ревуна сигналки, похожий на жужжание зуммера. Техник ковырялся минут 15. После чего снял клемму с аккума и затем поставил ее обратно. Машина завелась...
Хотелось бы узнать, на сколько часто случаются подобные траблы с Шерханом и стоит ли заострять внимание на данном глюке?
Скажите, кому-нибудь удавалось по гарантии устранить дефект с разными зазорами между панелью приборов и передними дверями?
Juli@
Особых проблем со сборкой не испытывал.
Был только один косяк, который я заметил только после того, как прочитал о нем на этом форуме. Это разные зазоры между приборной панелью и передними же дверями. Слева зазор ощутимо больше, чем справа.
На полутора тысячах начал скрежетать запорный механизм при двойной блокировке водительской двери. В среду был в СЦ, сказали, что нужно менять. Механизм заказали, будет через три недели.
За три месяца отъездил 5 200 км. Проблем (т-т-т) не возникало.
ЗЫ: В СЦ сказали, что косяк с приборной панелью они устронять не будут, т.к. случай не гарантийный... (((
ЗЗЫ: Мастер подсказал мне дельную вещь. Чтобы уменьшить кол-во скрипов в салоне, можно обрызгать уплотнительные резинки силиконовым спреем. Либо просто протереть тряпочкой смоченной этим же спреем. Так же скрипы могут быть вызваны грязными уплотнительными резинками и/или из-за того, что замки заднего ряда сидений не достаточно хорошо закрыты. Это решается путем обмотки изолентой скобы замка.
В среду был на Блюхера, 50 и в разговоре мастер мне поведал, что с 2008 года различные стуки и скрипы в салоне а/м по гарантии не устраняются... Это действительно так?..
MilenЛюди часто прощают себе те ошибки, которые не могут простить другим
Хм... На 4000 км сдох (или самопроизвольно отключился) датчик ремней безопасности...
Не зависимо от скорости движения лампочка и сигнал не подают признаки жизни.
С одной стороны
..., все равно я всегда пристегиваюсь, с другой стороны закрадывается вопрос: Что сдохнет дальше?...
Катаюсь на машинке чуть меньше двух месяцев. На спидометре 3 250 км.
На кочках стало появляться легкое дребезжание в районе задней левой двери... Замок?
При закрывании машины периодически с жутким лязгом закрывается второй замок. Раньше такого не было...
Дворники начали оставлять полосы на вторую неделю эксплуатации.
А так, в целом, все здорово!
EKB_Shef
Хм... Странно... На Блюхера эта услуга стоит 6 500 руб.
Видимо в разных представительствах, разные условия...
EKB_Shef
А разве АЛ не ставит на учет?
В моем случае мне отказали, т.к. у меня прописка Невьянская. Пришлось ставить в Н.-Тагиле.
