Fokus-izh
Ижевск
FF2 Эксплуатация16 years
Fokus-izh
16 June 2008
akula64:
У меня очередной геморой с климатом. Периодически дует горячий воздух при включенном кондиционере. ТО есть, из левой половины воздуховодов дует холодный воздух как и должно быть, а из правой половины дует горячий, очень горячий. Поездка к дилеру на выявление неисправности ничего не дала. Дефект плавающий. Было такое уже 3-4 раза за полтора месяца
Машина еще на гарантии?
Fokus-izh
16 June 2008
N
neohard:
Сдается мне что у тебя со стороны пассажира заслонку заклинило, я вот только не знаю, на раздельном климате там заслонки тоже раздельные? А так, попробую выключить вентилятор и все источники шума, ключ на старт, и положение обдува меняй, если из панели будут звуки какие-нить идти, то должно работать. Моторчики то все равно должны заслонки двигать.
Опечатка, не попробую, а "ПОПРОБУЙ" :-)
Я так понимаю, что заслонки направления обдувов исправны, неисправна заслонка, которая от кондиционера подмешивает воздух в пассажирский воздуховод. ее то как двигать?
Fokus-izh
16 June 2008
Добрый день всем фокусоводам!
У меня случилась "экзотическая" поломка (во всяком случае, здесь на форума я таковой не обнаружил). Дело в следующем:в моем ФФ2 Гия, климат раздельный из дефлекторов пассажира постоянно дует горячий воздух, вне зависимости от того, включен кондиционер или нет, какая температура установлена в салоне, т.е. регулировка температуры "вниз" невозможна. Нормально работает только регулировка температуры из дефлекторов водителя. Отдал на диагностику - сказали электроника исправна - надо разбирать панельи смотреть там. Машина негарантийная. Теперь в салоне невозможно - пекло страшное. Пока не отдаю на ремонт, т.к. насчитали около 30 000 руб только за разборку, сборку панели. Было у кого подобное? Если было, то как лечилось, поделитесь.
