Спасибо за оперативность! А завтра вы работаете, и если да то со скольки, и можно ли утром будет подъехать (если при осмотре понравится авто)?
Добрый день. Подскажите, можно ли у Вас сделать полную диагностику ff1 2 л автомат европеец перед покупкой, и сколько будет стоить?
Oleg_KRSKНа яме бъешь кулаком по катализатору и слушаешь если гремит (как камень внутри вера) значит он осыпался. При этом он может и не мешать выхлопу, но у меня позже начал мешать, затыкать, я это понял когда машина глохла, не реагировала на педаль газа, как будто воздуха не хватает, я глушил двигатель слышал звон, как будто камень внутри катализатора падал назад. Так оно и оказалось, камень затыкал выход катализатора.
Т.е если второго лямбда-зонда нет, что можно просто выпотрашить катализатор?
AL-DL
Машина конец 2004 года, я её купил в конце апреля 2010 года. при покупке пробег был 55 т.км, судя по признакам не скрученный. сейчас пробег 75 тыс.км
Хочу отметить, что когда покупал авто, на диагностике было известно, что нейтролизатор уже рассыпался, но вот мешать только сейчас начал
А если просто выпотрашить старый катализатор и дальше кататься как ни в чем не бывало?
Всёб хорошо, вот только сифонит из места стыка. может купить герметик для выхлопных систем и намазать место стыка? кто нибуть пробывал такие герметики?помогают ли они?
Сегодня пилкой отпелил нейтролизатор по сварочному шву, выбил из него весь мусор, отрезал от глушителя волги трубу с расширением, приварил к нейтрализатору и поставил обратно
Сегодня вырезал нейтрализатор, выбил ломиком внутренний камень с сотами, приварил крепеж и поставил обратно, проблема решена. Камень был формы шара и как раз при нажатие на педаль газа затыкал выход нейтролизатора и душил двигатель.
Сегодня вырезал нейтрализатор, выбил ломиком внутренний камень с сотами, приварил крепеж и поставил обратно, проблема решена. Камень был формы шара и как раз при нажатие на педаль газа затыкал выход нейтролизатора и душил двигатель. Всем спасибо за советы.
Malish
У меня фф1 дуратек 1.6
Доброе время суток! подскажите пожалуйсто как снять промежуточную трубу с глушителем не снимая задную подвеску? Мне необходимо выварить нейтрализатор, выбить его (внутренности) и обратно вварить. вот только не очень горю желанием снимать заднюю подвеску, чтоб вытащить промежуточную трубу с глушителями и с нейтрализатором. Заранее благодарен.
Доброе время суток! Нужна Ваша помощь и совет! ФФ1 duratec 1.6. Сначала начал тупить на 3-4т. об. еле еле развивал обороты, потом просто перестал развивать обороты больше 3 т. при этом если погазавать может нормально работать, проедешь чуть и опять таже история. Дальше при езде сначало вся ок, а потом опять за старое, при этом ещё просто начанала глохнуть как будто не хватает воздуха или не поступает топливо, нажимаешь на газ, а в ответ задыхающий двигатель, заглушишь заведешь и всё ок на несколько км.
Решил почистить бензонасос и бак. После этих манипуляцый ничего не изменилось.
Есть подозрение, что нейтрализатор осыпался и камень внутри попадает в промежуточную трубу и затыкает выхлоп, потом глушешь и камень падает назад и всё работает. Подскажите как быть, заранее благодарен!
Доброе время суток. Такая проблема: на движке duratec 1.6 постоянно обнаруживаю потеки масла (неочень большие) на стыке коробки и двигателя. При этом имеются там два отверстия, оно похоже на техничекое 1, другое на скол 2. Из какого отверстия происходит течь определить немогу. Никто не может подсказать что это за отверстия и откуда вытекает масло (коробка или двигатель).[
Всем доброе время суток, посоветуйте пожалуйсто какую ОЖ залть в ФФ1 duratec 1.6! Машине 5 лет и пробег 65 т.км и имеет ли смысл вообще на данном промежутке времени менять ОЖ? Заранее благодарен за ответы!
Всем доброе время суток! Не подскажите какую тормозную жидкость заливать в ФФ1 1ю6 duratec? Можно ли спользовать тормозуху от наших ТАЗиков?
Всем доброе время суток. Помогите пожалуйсто выбрать неоригинальные расходники на фф1 1.6 дюратек.
Хочу поменять:
1. Передние колодки
2. Топлевный фильтр
3. Масленный фильтр
4. Воздушный фильтр
5. Салонный фильтр
6. Сеточку бензобака
7. Задние колодки
8. Масло в коробку
9. Масло в двигатель
10. Свечки
Хотел всё это приобрести в экзисте. Кто может скиньте пожалуйсто коды или хотябы бренды, которые оптимальные по цене - качество.
Заранее благодарен за любую помощь!!!
UHgeHeP
24 May 2010
Всем доброе время суток. Помогите пожалуйсто выбрать неоригинальные расходники.
Хочу поменять:
1. Передние колодки
2. Топлевный фильтр
3. Масленный фильтр
4. Воздушный фильтр
5. Салонный фильтр
7. Задние колодки
8. Масло в коробку
Добрый вечер. Авто фф1 1.6 дурактел. Хотел бы узнать стоимость и наличие расходников:
1. Масленный фильтр
2. Топливный фильтр
3. Воздушный фильтр
4. Салонный фильр
5. Сеточка бензонасоса
6. Свечи
Интересуют цены как на оригинал, так и на альтернативу.
Заранее благодарен!
