SDVIG
едет машинка до сих пор замечательно, сальники и прокладки не потекли, течи масла не видно. доволен результатом, не жалею. хочу повторить для профилактики))
rombik
нет, зачем так. не предлагаю. просто рассказал, как избавился от проблемы. думаю форумы для этого и существуют. или я не прав?))
покупал у официалов, они соседи по офису, знакомые.
машина тупила, глохла, если на улице больше +20С. сменил бензонасос, сетки, катушку, провода, свечи, прочистил клапан вентиляции картера, КХХ, систему охлаждения... ну все, одним словом сделал. без результата. позавчера попробовал раскоксовать ЛАВРом, держал его часов 15. потом промывка двигателя хай гиром 15 минут. из двигла при сливании старого масла вместе с ним вытекла какая-то черная манная каша и как будто кусочки полиэтилена. сегодня +32С- езжу весь день с кондиционером, в пробках, специально заставляю двиг работать с нагрузками- результат меня удивил. едет при любом режиме без проблем, пропала детонация (была небольшая). масло менял регулярно- через 8-10 тыс км., лил кастрол магнатек либо мобил1. машина у меня пятый год.
это же месяц назад было. фары включаю- открывается багажник. сигналкой пикну- габариты моргнут- открывается. со включенными фарами- не закрывался вообще. долго соображал, почему так. опытным путем вычислил этот жгут. обрезал эту кашу и приделал простые провода, протянутые в гофру пвх.
patalogigЗа год пробега 70-80 тыс км в среднем.плохие дороги.
По теме. Езжу спокойно, не гоняю. Коробка работала исправно (ни чек, ни ! не загорались, рывков не было). И как то в движении по городу просто что-то заскрежетало, машина встала. В сервисе разобрали коробку. Внутри все оказалось размолочено, ремонтировать нечего. Замена.
PrOstO_ZTSУгу. Замечательная. Пока не говорит "дай денег" и "еще дай денег"
. За 4 года эксплуатации сменил мотор, автомат, подвеску всю 4 раза, рейку, катализатор, и еще много-много чего. Да и шумка отвратительная.
если любишь свой двигатель, то можно сменить и через 5-8 тыс пробега даже хорошее и дорогое масло. хуже не будет.
а зачем видеть обороты постоянно, смысл в этом какой? если что-то сломалось-- в сервисе по электронному таху могут смотреть. а если машина работает как надо, какая разница, на каких оборотах работает двигатель, переключение автомата произойдет тогда, когда ему нужно.
Shmel.43
26 January 2012
у всех фокусов с автоматом есть электронный тахометр. включение: при заводке двигателя с ключа одновременно удерживать кнопку обнуления суточного пробега, удерживать кнопку до включения компа. переключение показаний путем нажатия этой же кнопки. найти показания тахометра и любоваться.
Shmel.43
19 September 2011
РАЗНЫЕ пружины по высоте! Фокус-35 см, восьмерка-42 см. Это передние. Но пилить не обязательно- пружина свойства теряет. На своего ФФ1 ставил восьмёровские SS20 без запилов всяких и отпилов
. Подходит полностью, работает хорошо, не жестко при езде, нормально. Лишняя высота сжимается при установке на амортизатор между тарелками, при езде не стучит. Стоят пара SS20- 1600 руб, при покупке и установке (у дилеров SS20) гарантия на пружины-2 года без ограничения пробега. Да, если пилить (вдруг кому то захочется) гарантию не дают. Перед у машины не задирается, но стает чуть выше. На управляемость не влияет, по крайней мере на ста пятидесяти кмч. Между колесом и аркой расстояние получается примерно около 5 см (195х60 R 15)
В багажнике есть верхние гайки амортизаторов. Под ними большие шайбы. На штоке, куда накручиваются эти гайки, была коротковата резьба, и гайки не подтягивали опорник до конца. Я подложил ещё по дополнительной шайбе на оба амортизатора под гайки- стук исчез. Тоже долго искал причину этого стука справа сзади.
Привет Ставрополью из Кирова! Если еще помните, Илья 26 делал мне движку. Обещал я отписаться, вот, выбрал время. Приехал тогда от Ильи двиг и болтики-гаечки-мелочь в мешке всякие. Отвез все это в сервис, докупил запчастей еще разных тыщ на 18. 16 тысяч отдал за работу по сборке-установке. Сейчас проехал еще не особо много- 6500 км. Работает родной!
Огромное спасибо Илье26 и всем Ставропольцам, кто помог мне в этом деле! Отдельно - спасибо SHaDOwww за помощь в той заморочке! Удачи всем вам!
TranjiRRaВыложи потом фотку грамоты за первое место.
TranjiRRa+1! 6 голосов не хватает до Red line, блин.
Ваш голос учтен. Вы можете проголосовать в других номинациях.
Снова проголосовать в этой номинации вы сможете только завтра.
OceanicСвой на люкви моли 0-40w максимум в -43 заводил, просто у нас ниже t пока не было.завёлся как обычно, без ФОКУСов.
Nikis_23_rusТочняк! 2 места подарков
OceanicНеее.холод надоел.тепла хочется.солнышка.
