Bladeushka
3 September 2008
Подскажите поподробней как ведет себя машина при когда крякнулась катушка?
У меня трабла такая диагностика показала 4 цилиндр в сервесе сразу начали крутить мол кольца закоксавались, движку перебирать- попал! Но читая коменты, заметил, что машинка то видет себя одинаково почти(если катушка полетела) При резком нажатии газа обороты проваливаются, при медленном все нормально,в 4 цилиндре свеча мокрая, но вот озадачело, что выхлопная труба внутри покрылась белым налетом, пока по сервисам рзъезжал!? Подскажите поподробней как ведет себя машина при когда крякнулась катушка?
BorisMan:
Bladeushka Очень интересно, что за тормозные инжекторы? |
Я тож задумался
Съездил на вторую диагностику говорят модуль зажигания, Кому верить? Люди ХЕЛП ХЕЛП МИ
yurist2000yurist2000:
[b]Bladeushka[/если не трудно напиши результат осмотра |
Диагноз: Компрессия 4 цилиндра ниже на 2 атмосферы, требуется произвести раскольсовку поршневых колец, чистку тормозных инжекторов и высоковольтных проводов (пробой на массу)
manly:
Почти тоже самое. Обороты двигателя на холостом ходу в норме. Когда машина стоит на месте, работает на холостых, нажимаю резко на педаль "газа" происходит не резкое повышение оборотов, а совсем наоборот При наборе скорости дергается и проходит вибрация (на "холодную" по-моему этого нет). При плавном нажатии на педаль "газа" этого практически не ощущается. Сетки бензонасоса почистил, топливный фильтр поменял. ??? |
Люди добрые помогите! Машина вела себя так, при низких аборотах машину потряхивает, разгона почти нет происходят провалы как будто за жопу держут! Поменял свечи,одна из свечей в масле, воздушный фильтр тож поменял(чистый)В выхлопной трубе белый налет. Поехал на диагностику механическую + компьюторную показывает 4 цилиндр.(тебуется произвести расскольсовку поршневых колец) Вообщем сказали надо снимать головку и смотреть либо колпачки маслосъемные,либо поршень. Вобщем вливается в нормальную сумму только головку снять,не считая дальнейших запчастей и промывок. Вот развод или нет? Посветуйте как грамотно поступить!!! Может действительно поменять высоковольтные провода,почистить сетку,бензаносос поменять топливный фильтр, но не разбирать же движку
цитата (-RNG- @ Сегодня в 15:48) |
Bladeushka Вот сюда т.978-8866, у них пройдёте диагностику, скажут что надо менять и сколько стоит. (без накруток) |
Сасиб попробую
ГаРРиК:
Bladeushka:
| Вообщем сказали надо снимать головку и смотреть либо колпачки маслосъемные,либо поршень. Вобщем вливается в нормальную сумму только головку снять,не считая дальнейших запчастей и промывок. Вот развод или нет? Посветуйте как грамотно поступить!!! |
Сорри а как маслосъемный колпачек связан с компрессией в 2 атмосферы? Масло жрет? В принципе варинт закокасовались кольцы или потерся хон и то и другое не есть хорошо, но первое бюджетнее второго... |
Масло поджрал немного за 8 тыс. На щупе нет стружки метал. масло чистое.
