ckap
SPb
FF2 Эксплуатация16 years
Ford Focus 116 years
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
ckap
29 August 2008
Приехал с диагностики, написали Метки ремня ГРМ не соответствуют норме. Отсутствует уплотнительное кольцо на датчике вывускгоро распр. вала
вывускгоро распр. вала - не особо понял что это значит.
Рекомендации: Заменить ремень ГРМ + одноразовый крепеж. После замены дальнейшая диагностика.
Ремень нулевый стоит, странно, завтра свезу мащину в другое место пусть еще там посмотрят правильно ли метки стоят.
Замена ГРМ ремня ~15k я в шоке.
ckap
28 August 2008
Еду завтра на диагностику в Рольф, посмотрим что скажут.
ckap
28 August 2008
Случилась такая неприятность, попробую рассказать как можно более подробно.
Как то утром завожу машинку 1.6 (115), а у меня на экране высвечивается Режим ограничения скорости; Неисправна сист. двигателя. И обороты плавают от 1к до 1,2к. Перезапуск двигателя не помог, открыл капот подрогал датчики закрыл все заработало как всегда. Но пока ехал заглох раза 3 (причем заглох так, что не сразу понял что эта не моя проблема(в начале думал сам дурак), а глохнет сама машина)
Потом дело усугубилось, ошибки стали выскакивать не только при заводе (редко, исчезает если открыть и закрыть капот), но в основном при езде. В пробке тронулся проехал чуток или машина глохнет или загарается Режим ограничения скорости;Неисправна сист. двигателя. После того как тронешся и немного проедеш обороты падают до ~0,4(или глохнет) потом поднимаются до 1,6 колбасит и встает на 0,9. Если машина на ходу схватила ошибку то после выкл/вкл зажигания ошибка исчезает и машина едет как не вчем не бывало, без намеков что у нее есть какие-то проблемы.
Мотористы не чего в звуке двигателя не услышали. К дилеру ехать боюсь, т.к. проблема плавающая, то приеду денег дам а результат будет 0 из-за отсутствия ошибки.
На данный момент после прочтения разных топиков выявил что проблема может быть из-за: Бензонасоса.
Какая на самом деле проблема я не знаю, мог бы кто-нибудь подсказать из-за чего может быть все вышеописаное. Посоветуйте ежели мне прийдется ехать в сервис, куда можно обратиться в СПб или дайте линк на топик где это обсуждается.
ckap
13 June 2008
I
IgorGhia:
Купил новый, поставил, а он мигает, говорит, что его надо запрограммировать на имеющиеся подушки. Как это сделать?
поделитесь знает кто как убрать мигающую лампочку airbag
Установил новый блок, завожу машину аэрбег загорается потом гаснет и через секунд 30-40 начинает моргать. Думаю надо новый блок научить жить с airbag'ами как это сделать кто нить подскажет или ссылку на инфы дайте почитать пожалуйста.
