Всем доброго времени суток.
ФФ1 - всеволжский, 2005 г., пробег 77000 км - возникла проблема (пока только визуально ощутимая): внезапно, на ходу, задергалась в конвульсиях стрелка спидометра. Диапазон скачков - от 60 до 220 км/ч. На ход машины эта раздражающая глаз неприятность пока никак не отразилась: не чихает, не глохнет, не клюет, даже после выключения и включения зажигания. На приборке других странных индикаций, типа ошибок, чеков и т.д. нет. Есть пара наблюдений, которые не дают мне покоя и заставляют грешить на отвалившуюся массу. Наблюдения следующие: стрелка особенно резва при торможении не особенно "разогретого" автомобиля, а при длительной поездке скачки прекращаются. Второе наблюдение - не работает сигнал оповещения о включенных габаритах при открытии 3 пассажирских дверей (водительская - бренчит нормально) - при выключенном зажигании.
Разные "спецы" дают разные оценки происходящему: одни говорят - датчик скорости, другие - масса и надо прозванивать, причем только у официалов (мол, у них оборудование модное), - а это (визит к официалам) последнее, что мне хочется делать. Машина сейчас в 170 км. от Москвы. Если честно, то боязно гнать, не зная, насколько все серьезно.
Очень надеюсь на совет трудящихся? Спасибо!
Недавно столкнулся с таким явлением:
На непрогретом авто в движении при повороте руля вправо в передней подвеске (в районе левого колеса) начинается непонятный металлический циклический стук, как будто два больших гвоздя бьются друг о друга (простите за такое определение звука). В руль не отдает, нет вибраций, вообще никаких признаков неисправностей, кроме этого звонкого звука. После того, как обкатаешь немного, звук пропадает.
Грешил на шрус, но, как я и сказал, при прогретом обкатанном авто даже при резком старте и повернутом рулевом колесе до упора, звуков никаких нет.
Думал даже, что колодка (их надо действительно менять), но пока не могу даже представить, что с колодкой могло произойти, что вызвало такое явление.
У кого-нибудь есть соображения, что это может быть?
Всем спасибо!!!
Всем здравствуйте! Возникла проблема (точнее подозрение на проблему), но какая понять не могу. Грешу на рейку, но все-таки хотел бы услышать советы тех, кто расшифрует следующие явления: глухой стук, о котором многие говорили вроде в районе капота, но он еле уловимый и проявляется не всегда, скрип в руле, который также упоминался есть, но также, при движении автомобиля, любая малеькая неровность или трещина отдается ощутимой вибрацией в руль. И еще одно наблюдение: при нажатии педали тормоза на скорости не менее 80 км/ч появляется вся та же вибрация в руле и люфт (я уже видел комментарий по поводу вибрации при торможении и буду надеятся, что это действительно так, но все вышеописанные наблюдения проявились одновременно). Пробег около 53000.
Буду очень признателен каждому комментарию.
