val1569
нижний тагил (RU)
val1569
22 April 2012
да с автозапуском...Шархан5...что? может из за нее...
val1569
19 April 2012
сегодня случился такой неприятный глюк...подъехал к дому , вынул ключ зажигания, вышел, закрыл дверь, но двигатель не глохнет..лампы на приборной панель горят как будто вставлен ключ...проверил все двери и капот на закрытие...не глохнет...глушу принудительно на тормозе...лампы все погасли...вставляю ключ...лампы не горят и не заводится...как будто не вставлен ключ...решил сбросить клемму...помогло...все заработало...что это было? может кто сталкивался? и чего можно еще ждать?
val1569
4 May 2011
Застучало что то сзади, я заглянул под низ и увиделю, что левого линка совсем нет. Скажите как такое могло быть, вроде нигде не цеплял, да и шпилька солидная? Месяца два назад была, смотрел на яме ходовку. Тогда что то спереди постукивало.
val1569
16 February 2010
так в том то и дело , что мазута ни какого при езде накатом не будет. и хх. обороты не будут плавать. у меня точь в точь такое было...
val1569
16 February 2010
ничего мыть не надо. все лечится правильной манерой езды. забудь про езду накатом и все войдет в норму. у меня так было. к тому же экономия топлива на лицо...
val1569
24 January 2010
да нет не один раз...чаще в плавных поворотах с нагрузкой на левое колесо и в сильный холод...
val1569
23 January 2010
стоял на подъемнике...обледенение исключил и проверили ходовую...сказали все хорошо. скажите..могут ли закусывать передние колодки..уж больно щелчек похож на звук сорванных примерзших колодок. и проявляется это в начале езды в холодное (примерно -20) после ночной стоянки
val1569
22 January 2010
в плавных поворотах (право-лево) если на пути левого колеса попадается бугор или съезжаешь поворотом с бугра,то есть когда пружина сжимается слышится громкий металлический щелчек (напоминает звук сорванных примерзших колодок). особенно отчетливо,когда начинаешь езду после стоянки в холодное время (-15..-30). щелчки не постоянно, а так к подвеске нареканий нет. может кто замечал у себя такое?
Мусор Мусор
val1569
15 January 2010
в плавных поворотах (право-лево) если на пути левого колеса попадается бугор ,то есть когда пружина сжимается слышится громкий металлический щелчек (напоминает звук сорванных примерзших колодок). в обычной езде претензий к ходовой нет. может сжатая пружина неадекватно реагирует..или смещается в посадочных местах. может кто сталкивался?
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
+10% в нарушения
Тема перемещена сюда
По траблу: скорее всего "косточки" под замену...
val1569
25 December 2008
у меня точно такая же история...вчера обратил внимание при движении накатом...что форд сказал тебе...
val1569
7 August 2008
где этот клапан? может его почистить? на прежней Toyote такого не наблюдалось да и у других спрашивал плечами пожимают...
val1569
7 August 2008
да псык и есть, если тишина в салоне и не включена магнитола , так совсем стремно как то это слышать (особенно если не один)...может клапан какой засорился? а вакуумник проверил, работает как положено.
val1569
6 August 2008
вакуумник похоже живой...но откуда и почему шипение? немного напрягает. новый форд все же, а не тазик какой. неужели не у кого не шипит?
val1569
5 August 2008
уже писал...качаю на заведенной ничего не происходит, кроме звука похожего на шипение воздуха, на обороты х.х. не сказывается
val1569
4 August 2008
В силе...к тому же, есть ощущения , что тормоза стало подклинивать,тормозит как то резковато, не плавно, как раньше.
val1569
4 August 2008
нажимаешь на педаль , отчетливо слышен только шипящий звук воздуха, обороты х.х. не меняются. был в сервисе , сказали все в норме. тормоза правильные, а звук, якобы у всех фокусов присутствует ... неужели у всех?
val1569
31 July 2008
я ж писал на 200 с нормальных 750
val1569
31 July 2008
обороты просто упали не зависимо от нажатия и не зависят от нажатия. на поиску не нашел схожей ситуации, похожу только у меня? машина то совсем новая...поеду в сервис, а тормоза отлично работают
val1569
31 July 2008
шипение громкое , раньше не было в салоне слышно. упали оборотов на 200 на холостом ходу без нажатия на педаль и стрелка стоит относительно стабильно
val1569
31 July 2008
при нажатии на тормоз на холостом (при движении не слышно) слышен шипящий звук , наверно воздух. упали холостые. пробег 3 000км. у кого было и как решать?
